当您生成一新筋特征,或当您编辑一现有筋特征时,筋 PropertyManager 即会出现。
要访问 PropertyManager,请单击特征工具栏中的
筋
,或单击。PropertyManager 控制以下属性:
参数
接受数值输入的某些字段允许您通过输入 = (等号)并从下拉列表选择全局变量、函数和文件属性来生成方程式。 请参见
方程式直接输入。
厚度
添加厚度到所选草图边上。 选择以下项之一:
第一边
只添加材料到草图的一边。
两面
均等添加材料到草图的两边。
第二边
只添加材料到草图的另一边。
筋厚度
如果添加拔模,您可以设置草图基准面或壁接口处的厚度。 选择以下项之一:
拉伸方向
使用平行基准面上的开环草图轮廓为筋绘制草图。
选择以下项之一:
平行于草图
平行于草图生成筋拉伸。
垂直于草图
垂直于草图生成筋拉伸。
反转材料方向
更改拉伸的方向。 |
拔模开/关
添加拔模到筋。 设置拔模角度以指定拔模度数。
向外拔模(在选择拔模打开/关闭 时可用)。
生成向外拔模角度。 如消除选择,这将生成一向内拔模角度。
类型
在从基体零件基准面等距的基准面上生成一草图。
选择以下项之一:
线性
生成一与草图方向垂直而延伸草图轮廓(直到它们与边界汇合)的筋。
自然
生成一延伸草图轮廓的筋,以相同轮廓方程式延续,直到筋与边界汇合。例如,如果草图为圆的圆弧,则自然使用圆方程式延伸筋,直到与边界汇合。
在此例中,筋使用圆方程式从圆弧轮廓延伸,直到与边界相遇,从而形成一个圆。草图的另一端使用一直线方程式延伸,直到与边界相遇。
所选实体(只可用于多体零件) |
在您为筋生成草图后,选取一个实体。 |
下一参考(当您为拉伸方向和拔模开/关 选择平行于草图 时可供使用) |
切换草图轮廓,这样您可选择拔模所用的参考轮廓。 示例: 带参考轮廓拔模的筋特征
所选轮廓
所选轮廓
列举用来生成筋特征的草图轮廓。 |
