隐藏目录
套合样条曲线 PropertyManager
参数
删除几何体 将原有草图线段从草图中删除。否则,线段保留为与样条曲线分开的构造几何线。当被清除选择时,您可选择约束, 未约束、或固定选项。
闭合样条曲线 生成一闭合轮廓样条曲线。
被约束 在参数上将套合样条曲线链接到定义几何体。
未约束 生成与原始定义几何体相同形状的套合样条曲线,但无约束。您可标注尺寸、约束、及拖动样条曲线。
固定 生成与定义几何体形状相同的套合样条曲线,但固定在空间中。
撤消样条曲线 通过取消上一操作将样条曲线恢复到其先前状态。
撤消样条曲线只在您有多条样条曲线时才可使用,单击 PM_pushpin.gif 来钉住 PropertyManager,更改一样条曲线,然后单击 PM_OK.gif
编辑链接 允许您编辑所生成的样条曲线链。所做编辑仅应用于非连续样条曲线要素的顺序,而不会应用于草图实体。单击 PM_spline_undo.gifPM_spline_redo.gif 来撤消或重复编辑。
公差
pm_tolerance_spline.gif 公差 指定从原有草图线段所允许的最大误差。使用鼠标滚轮调整公差,这样您可在图形区域中看到几何体的更改。
  实际误差 根据公差值和所选几何体而更新。此可自动计算。
预览选项
拐点 显示样条曲线凹度有变化的所有点。
最小半径 以样条曲线的最小半径显示曲线的径向测量。
曲率检查梳形图 显示大部分草图实体斜面和曲率的直观增强功能。
页面:   套合样条曲线 PropertyManager
