SolidWorks 内部以及 SolidWorks 网站提供的疑难解答资源摘要。
SolidWorks 内的资源
SolidWorks 工具可帮助您找到并修复草图、特征、零件、装配体、及输入的模型中的错误。
| 资源 |
说明 |
| 什么错? |
对话框列举模型(零件、特征、草图)中的所有错误 及警告 ,并带有错误说明、预览及帮助链接。图标也出现在 FeatureManager 设计树中。 |
| 显示/删除几何关系 |
按范畴显示草图几何关系(如悬空、断开、过定义/无解)。参阅错误信息 - 过定义草图中的范例。
| SketchXpert |
解决过定义草图中的冲突并提出可能的解决办法。 |
| 检查草图合法性 |
检查草图用于特征中的有效性。如果草图未用来生成特征,将检查轮廓中对于所有轮廓类型较普遍的错误。参阅错误信息 - 检查草图合法性中的范例。 |
| 修复草图 |
修复草图错误,诸如小缝隙、重叠几何体、及多条短线段。 |
| 检查实体 |
检查模型几何体以识别不需要的几何体,诸如无效面、无效边线、短边线、曲率最小半径、边线缝隙、及顶点缝隙。 |
| 输入诊断 |
对于输入的文件,修复坏曲面,将修复的曲面缝合成闭合实体,然后使闭合实体形成实体。 |
| MateXpert |
识别装配体中的配合问题,包括未满足的配合及过定义装配体的组。 |
| 遗失参考幻影 |
当特征中用作参考的实体遗失时,该遗失参考的幻影将出现在图形区域中,同时 PropertyManager 中将出现警告信息。 |
其它工具有助于决定模型设计的有效性。
SolidWorks 网站上的资源
SolidWorks 网站 提供解决问题并与技术支持部联系的信息。 以您的 SolidWorks 序列号登录。
| 搜索 SolidWorks 技术信息 |
在 Customer Portal(客户门户)上在 Self Service(自我服务)下选取某部分,然后按字词或短语搜索技术性文章和信息。 |
| SPR(Software Performance Report,软件性能报表) |
搜索已在 SolidWorks service pack 中涉及到的特定报告或问题及增强内容。在 Customer Portal(客户门户)上在 My Support(我的支持)下查找。 |
| Graphics and Hardware(图形与硬件) |
检查硬件系统要求及已认证的图形卡和驱动程序。在 Customer Portal(客户门户)上在 Self Service(自我服务)下单击 Graphics and Hardware(图形与硬件)。 |
| 探讨论坛 |
与其他 SolidWorks 客户讨论问题。 在 客户门户 的 自助服务 中单击 探讨论坛。 您也可以直接使用任务窗格的 SolidWorks Forum
选项卡中的 SolidWorks 访问探讨论坛。 要启用 SolidWorks Forum 选项卡,在任务窗格的 SolidWorks 资源
选项卡上单击 探讨论坛。
| Contacting Technical Support(联系技术支持) |
在尝试以网页上的资源解决问题后,收集有关您的系统及问题的信息,然后与您的经销商 (VAR) 联系。SolidWorks Rx 可帮助您收集您所需要的信息(参阅以下)。 |
SolidWorks Rx
SolidWorks Rx 分析您的系统,推荐可能的解决办法,并捕获可帮助技术支持人员诊断问题的数据。 您可以使用
SolidWorks 工具 的任务窗格
SolidWorks 资源
选项卡运行 SolidWorks Rx。
要在不打开 SolidWorks 的情况下运行 SolidWorks Rx,在 Windows 资源管理器中单击。
