点变形基于一个点及其拖拉方向向量。
变形点
变形点
要设置变形的中心,请选择平面、边线、顶点上的点或空间中的点。 |
变形方向
选择一条线性边线、草图直线、平面、基准面或者两个点或顶点作为变形方向。
- 如果选择一条线性边线或直线,则方向平行于该边线或直线。
- 如果选择一个基准面或平面,则方向垂直于该基准面或平面。
- 如果选择两个点或顶点,则方向自第一个点或顶点指向第二个点或顶点。
- 可使用任意的变形点和方向。
- 如有必要,单击 反转变形方向
如果变形点在面、边线或顶点上,则默认的方向为:
面上的点
变形方向位于所选点之上并垂直于面。 如果选择另一点,变形将更新至所选点。 面上的点常用于快速修改设计,以及添加对变形的位置要求不是很精确的局部特征。 视频:变形 - 面上的点
边线上的点
变形方向是所选边线点处两个相邻面之间的平均法线。 点在边线上的位置决定了变形的中心。 与面上的点选项相比,边线上的点选项能更为精确地修改设计,且可预测性也更强。 视频:变形 - 边线上的点
顶点
变形方向是共同拥有所选顶点的面的平均法线。 变形的中心位于所选顶点。 视频:变形 - 顶点上的点
空间中的点
如果选择空间中的点,则缺乏一个变形方向,因此您必须指定两个点或顶点、一条线性边线、一个平面或者基准面作为变形方向。 空间中的点选项能精确地控制点和变形方向,常用于需要加强点变形控制时的情况。 视频:变形 - 空间中的点
变形距离
指定变形的距离(点位移)。 |
显示预览
使用线框架(清除)或上色(选择)视图来预览结果。欲提高使用大型复杂模型的性能,请在做了所有选择之后才选择此选项。 |
变形区域
此部分可让您通过指定变形半径、变形区域和要变形的额外实体来改变形状。
根据模型几何体以及所需结果,您可以使用
固定曲线/边线/面
要变形的实体
和
要变形的其它面
选项的任意组合。如果所选选项有冲突,则最新选择的实体将覆写任何以前选择的相冲突实体。例如,如果您先指定一个面要变形,然后指定同一个面为固定,则该面将被固定。
形状选项
您可以通过修改刚度、指定变形轴
以及修改形状精度
来控制点变形的形状。
