隐藏目录
轴对话框
对话框使您能够在查看结果的同时控制轴的外观。轴表示图解定义中使用的全局或局部坐标系。
要访问 PropertyManager,激活一个带有参考轴或坐标系的图解。用右键单击图形区域,然后选择
样式
直线 将轴显示为直线。
圆柱 将轴显示为圆柱。
线宽 控制用于绘制轴的线的宽度。
禁用标题 选择时,图解上将不显示各个轴(X、Y、Z)的标题。
调整 X、Y、Z 的大小 这些滑杆控制图解中的 X、Y 和 Z 轴的长度。
为 X、Y、Z 标记刻度 控制 X、Y 和 Z 轴上间隔均匀的刻度标记的数量。
颜色 控制 X、Y 和 Z 轴的颜色。要修改颜色,请单击轴,选择所需的颜色,然后单击确定
网格
XY, YZ, ZX 设定可选网格的基准面。可以复选全部、部分复选框,或不复选任何复选框。网格的密度由指定的刻度标记来指定。
编辑颜色 设定网格的颜色。要修改网格的颜色,请单击编辑颜色并选择所需的颜色,然后单击确定
位置
设定轴原点的位置。
原点 结果轴将位于图解定义中使用的参考坐标系的实际原点处。
左下 结果轴将位于图解窗口的右下角。
右下 结果轴将位于图解窗口的右下角。
禁用 若选择将不在图解上显示轴。
假设有一个承受内部压力,底部固定的圆柱。系统将根据该圆柱的轴所定义的圆柱坐标系来绘制环状应力。
轴位置:左下 轴位置:原点
页面:   轴对话框
