生成您可以链接到 Simulation 或 Motion 算例的模型尺寸、全局变量、材料和特征的参数。 此外,您也可以编辑或删除现有的参数。
您可以在设计算例中使用参数,并将它们链接到可以使用估算或优化设计情形的每个迭代进行更改的变量。
要访问参数对话框,单击。
您还可以查看在 Simulation 算例树的参数节点中定义的参数。
| 名称 |
键入参数的名称。 |
| 类别 |
从下列类别中选择一种参数类型:
模型尺寸
线性、角度或阵列实例
整体变量
在添加方程式对话框中定义全局变量。
模拟
算例属性、网格、载荷、夹具、壳体、接触
材料
单一实体或多实体零件材料
运动
算例属性、马达、弹簧和阻尼、接触
| 值 |
显示参数的数值。 |
| 评论 |
显示关于参数的说明信息。
| 链接 |
将参数链接到零部件后,将会显示一个星号 。 |
属性
| 值 |
键入参数的数值 |
| 表达式 |
选择以键入定义参数的表达式。您可以使用运算符、数学函数、常量或之前定义参数的组合来定义表达式。 表达式的单位必须与所定义的参数兼容。例如,如果定义 p = 50 psi,A = 5 cm2,则可以正确定义力 F = 3*P*A。使用量纲有误的项(如 A、5*A2、P、P2 或 P/A)定义的 F 是不正确的。
| 单位 |
选择参数的数值单位。根据所选特征筛选可用单位列表。 |
| 评论(可选) |
键入关于参数的附加说明信息。
参考
| 项目选择 |
从 Simulation 或 Motion 树中选择要链接到参数的特征。 您可以选择同一类型的多个特征链接到一个参数。 此外,您也可以从不同算例将类似特征链接到一个参数。 例如,您可以将一个参数链接到算例 1 中的力大小 1,也可以链接到算例 2 中的力大小 2。
对于材料参数,(从单一实体或多实体零件)选择其材料将在设计算例中设定为变量的实体。
| 分量链接 |
根据在 Simulation 或 Motion 树中选定的特征来筛选可用分量。从列表中选择要链接到参数的所需分量。 |
