隐藏目录
响应图表 PropertyManager
通过响应图表 PropertyManager,您可以创建某些位置处的结果的频率图表。响应图表可用于谐波分析和无规则振动分析。
响应
预定义的位置 列出您定义为工作流程灵敏传感器的顶点和参考点。
所有节点 列举模型中的所有节。仅当您在运行算例之前未选择结果选项 PropertyManager 中的顶点和参考点时才可用。
X-轴 以 Hz 为单位的频率(默认设定)。
Y-轴 为 Y-轴选择应力、位移、速度或加速度结果。
分量
从菜单上选择分量。
单位
为 Y-轴分量选择单位。
X-轴范围(频率)
完整 选择为所有频率步长的结果绘制图解。
已定义 为所选频率范围的结果绘制图解。
最小值
频率范围的最小值
最大
频率范围的最大值
中级点分辨率
设置中级频率点的分辨率。例如,如果设置为 2,将会每隔一个频率步长绘制一次结果图解。
选项
高低幅度(Amplitude) 绘制选定的响应零部件高低幅度图。
相位角度(度) X、Y、Z 轴分量代表位移、速度和加速度响应。 绘制响应相位角度图(与应用力相对),单位为度。
对相位角度来说,速度和加速度分量相对于其位移分量的异相角度分别为 +90º 和 +180º。
页面:   响应图表 PropertyManager
