使用无规则振动选项对话框可以设定用于无规则振动算例的选项。
| 单位 |
设置频率的单位。选项包括周期/秒 (Hz) 和弧度/秒。
| 下限 |
设置求解时要考虑的激发频率的下限(默认值为 1.0E-11)。 |
| 上限 |
设置求解时要考虑的激发频率的上限(默认值为 1.0E+5)。
| 频率点数 |
设置要在任意两个相邻固有频率之间选择的解算频率点的数量。解算步骤的总数不能超过 15000。
| 相关性 |
设置载荷之间的相关性(包括基准激发)。如果与激发相关,分析中将包含交叉谱密度条件。
完全相关。
所有载荷完全相关。
完全不相关。
所有载荷完全不相关。
部分相关。
相关度取决于节 i 和 j 之间的空间距离 Rij 以及用户定义的 RMIN(内半径)和 RMAX(外半径)。
- 单位。设置半径的单位。
- 内半径。设置用于确定相关度的内半径 (RMIN)。
- 外半径。设置用于确定相关度的外半径 (RMAX)。
部分相关用于力和压力激发。
