- 产品开发周期
设计过程是一个反复的过程,需要不断修改设计,直到符合定义的安全、成本、性能、便利性和形状准则。初始设计在大量生产之前可能要经过多个产品开发周期。产品开发周期包括:
- 优化设计算例
您为每个变量指定数值,要么作为离散值或作为范围。您使用传感器作为约束和目标。软件运行数值跌代并报告数值的优化组合以达到您的特定目标。
- 优化设计算例的属性
虽然分析可以帮助您在计算机上快速经济地仿真产品开发周期,但也需要生成多个算例并仿真许多情形。每次更改时,都必须运行分析并检查结果。
- 运行优化设计算例
设置好设计算例后,选中设计算例选项卡上的优化复选框,然后单击运行。程序会根据算例的品质决定跌代数。
- 检查最终结果
使用连续变量的优化设计算例所生成的尺寸可能无法实际制造。因此可能需要调整尺寸,并检查最终模型。或者,您也可以对需要符合制造标准的变量使用离散值。
- 执行优化算例
