要执行线性静态分析,需要以下各项:
| 网格化模型 |
必须在运行分析之前对模型进行网格化。必须在网格化之前定义接触条件。几何体、接触条件或网格化选项中的任何更改都需要重新进行网格化。 |
| 材料属性 |
您必须定义杨氏模量 EX(也称为弹性模量)。如果未定义普阿松比率 (NUXY),则假设它为零。此外,当考虑引力和(或)离心力的作用时,需要定义密度 (DENS);当考虑热载荷时,则需要定义热膨胀系数 (ALPX)。当您从默认材料库中选择材料时,这些属性会自动指定。抗剪模量 (GXY) 的默认值用以下公式计算:GXY = EX/2(1+NUXY)。
上面的说明适用于各向同性材料。对于正交各向异性材料,可以在不同方向上定义不同的弹性模量、抗剪模量、普阿松比率和/或热膨胀系数。
失效准则使用抗压强度、抗拉强度和屈服强度来评估失效。在计算应力时不使用这些值。
| 夹具 |
足够的约束,以防止物体发生刚体运动。如果模型没有充分地进行约束,请选中使用软弹簧使模型稳定选项(在“静态”对话框中)。从 SolidWorks Motion 输入载荷时,确保选中使用惯性卸除选项。这些选项可用于 Direct Sparse 和 FFEPlus 解算器。 |
| 载荷 |
至少以下一种载荷类型:
- 集中力
- 压力
- 规定的非零位移
- 质量力(引力和/或离心力)
- 热力(定义温度或从热分析中获得温度曲线)
- 从 SolidWorks Motion 输入的载荷
(SolidWorks Motion 是一个用于机械系统模拟的设计软件。它嵌入 SolidWorks 界面,允许工程师将 3D 机械系统作为虚拟原型建模。)
- 从 Flow Simulation 输入的温度和压力
(SolidWorks Flow Simulation 是一个基于高级计算流体力学 (CFD) 技术的软件。它允许您分析各种复杂的液流以及各种液流特征。)
要修改现有算例的属性,请右键单击 Simulation 算例树中的图标并选择属性。
