隐藏目录
销钉接头 - 内部再现
销钉通过以下方法内部表现:
  • 将面与指定的轴向刚度和旋转刚度的弹簧相连接
  • 根据在接合处产生的轴心力及轴向刚度定义相对轴向运动
    您可选取无平移阻止轴向移动。
  • 根据在接合处产生的力矩及旋转刚度定义相对旋转运动
    您可选取无旋转阻止旋转移动。
在定义销钉接头时:
  • 实体 2 的面可以具有不同于实体 1 的半径。
  • 如果接触面初始为重合,则您必须在这些面之间添加一接触面组以防止结合。
  • 由于引入了刚性区域,因此销钉区域附近的应力可能不准确。其作用效果会逐渐减小,直到在距圆柱面 1 个直径左右的区域内几乎完全消失。为了更精确地建立销钉的模型,您需要生成销钉并指定正确的接触条件。
  • 当查看结果时,您应以比例系数 1.0 绘制变形形状的图解,以确保零部件之间不会有干涉。如果出现干涉,则结果无效。您必须在重新运行算例之前定义干涉面之间的接触条件。
页面:   销钉接头 - 内部再现
