隐藏目录
指定方向
在定义模型和观阅结果时,通常需要指定方向。在定义模型时,将使用方向来定义正交各向异性材料属性、约束和载荷。在观阅结果时,需要方向来观阅方向性结果,如一定方向上的位移、应力、应变和热流量。
在应用载荷或规定非零约束时,请使用 PropertyManager 来确定方向。而使用负值来表示相反方向。
在装配体中,您可以使用来自装配体的参考几何体或其参考的零部件或子装配体。
使用参考基准面
参考基准面(或平面)在其基准面和法向上定义了两个方向。基准面上的这两个方向称为基准面方向 1基准面方向 2。它们平行于基准面的边界。在应用约束和载荷时,选择显示预览可以识别方向 1 和方向 2。法向是显而易见的。
使用平面
与参考基准面相似,平面在其基准面和法向上定义了两个方向。方向 1 和方向 2 是在内部为每个平面定义的。无法修改这两个方向。在应用约束和载荷时,复选显示预览可以识别方向 1 和方向 2。法向是显而易见的。
坐标系
坐标系定义了 3 个方向,即 X、Y 和 Z。该软件所使用的默认坐标系称作整体坐标系,该坐标系基于基准面 1。整体坐标系的原点位于零件或装配体的原点。基准面1 是出现在 FeatureManager 设计树中的第一个基准面,可以具有不同的名称。参考三重轴显示全局 X-方向、Y-方向和 Z-方向。所有其它坐标系均称为局部坐标系。
使用参考轴
参考轴定义径向、圆周方向和轴向。在应用约束和载荷时,选择 PropertyManager 中的显示预览复选框可以识别正方向。使用负值来表示相反方向。
在指定圆周平移时,应以度数指定角度 (Θ)。这样可以将圆周方向的平移 (v) 设定为:v = r.Θ.π/180,其中 r 是相对于对参考轴应用约束的节的半径。
使用圆柱面
这类似于使用参考轴。圆柱面的轴用作参考轴。
使用直边线
一条直边线定义一个方向。在应用约束和载荷时,选择 PropertyManager 中的显示预览复选框可以识别正方向。
页面:   指定方向
