隐藏目录
曲面到曲面热放射
要定义曲面到曲面辐射:
  1. 执行以下操作之一:
    • 在 Simulation 算例树中,用右键单击热力载荷 ,然后选择辐射
    • 单击 Simulation > 载荷/夹具 > 辐射
    • 单击引力 (Simulation 工具栏)。
    屏幕上将出现辐射 PropertyManager。
  2. 类型下,单击曲面到曲面
  3. 在图形区域中,选择一个或多个面。注意非平面面可辐射到自身。
  4. 要在考虑曲面到曲面辐射的同时考虑对环境的辐射,请单击开放系统并选择一个单位系统,然后键入环境温度 。要将时间曲线与环境温度相关联,请单击使用时间曲线 ,然后单击编辑和输入或定义时间曲线。用指定的环境温度值乘以时间曲线相应的 Y 值可以计算出任一时刻的环境温度值。此选项仅适用于瞬态热算例。
  5. 设定发射率 。要将温度曲线与发射率相关联,请单击使用温度曲线 ,然后单击编辑和输入或定义温度曲线。用指定的发射率值乘以温度曲线相应的 Y 值可以计算出给定温度的发射率值。
  6. 单击
  7. 要包括具有不同发射率值的其它面,通过不同的定义来定义任何数量的辐射特征。所有面都参与辐射。程序将自动计算视图因子和块。
    对于曲面到曲面辐射,该程序会在分析过程中计算辐射视图因数,如果在处理类似问题时不使用曲面到曲面辐射,计算过程要花费比平常更多的时间。
页面:   曲面到曲面热放射
