隐藏目录
管理映像选项设置
选项编辑器可让您为单独客户端或组指定选项设定,包括序列号、客户端安装选项、要安装哪些软件部件、及 Toolbox 位置。
序列号
输入要在客户端计算机上安装的产品的序列号。
由于购买 SolidWorks 产品的方式有很多种,有些序列号可覆盖两个或多个产品。 例如,SolidWorks 序列号可让您在安装 SolidWorks Simulation 时不必输入单独的 SolidWorks Simulation 序列号。 此外,有些产品不需要序列号。 如果您对序列号有疑问,请与您的经销商联系。
如果您使用 SolidNetWork 许可管理许可:
  • 在第一个序列号字段中,输入 SolidNetWork 序列号。
  • SNL Server port@server 字段中,输入 SolidNetWork 许可管理器服务器名和端口,格式为 nnnnn@servername。 使用分号分隔多个条目。
有关 SolidNetWork 许可的详细信息,请参阅安装和配置 SolidNetWork 许可
客户端安装选项
您想如何进行主要版本的客户端安装?
您可以指定客户端安装如何处理之前已有的主要版本:
  • 升级现有主要版本(如果有)。
    指定此选项可使用新版本安装替换之前的主要版本安装
  • 创建新的主要版本。
    指定此选项以保留之前的主要版本,并为新主要版本重新创建安装。
    要指定新版本安装位置,请单击浏览
您想在安装新主要版本之前卸装最新先前版本吗?
您可指定是否在安装主要版本之前卸装现有版本:
  • 不,不要先卸装。
    指定此选项以保留先前主要版本的安装。
  • 是,执行自定义卸装。
    选取此选项以移除这些项目:
    • 程序文件和文件夹
    • 注册表条目
    • 数据文件和文件夹
您想如何应用 SolidWorks 设定?
您可以指定客户端安装基于客户端计算机上配置的 SolidWorks 设置或从复制设定向导输出的 SolidWorks 设置来配置 SolidWorks 设置。
复制设定向导保存、恢复并延伸系统设定到用户、计算机、或轮廓。
您可以从 SolidWorks 软件的 工具 > 保存/恢复设置 启动复制设置向导,或单击 开始 > 所有程序 > SolidWorks 版本 > SolidWorks 工具 > 复制设置向导
  • 使用当前设置(如果存在)或者使用 SolidWorks 默认设置
    如果客户端计算机已定义 SolidWorks 设置,请保留这些设置。 (对于未在客户端上特别定义的任何设置,客户端安装将使用默认的 SolidWorks 设置。)
  • 使用从复制设定向导所输出的设置文件。
    选择此选项设定可让您从现有复制设定向导导出文件指定选项设定。 (该文件通常命名为 solidworkssettings.sldreg。)
    • 单击浏览查找现有的设置文件。
    • 单击新建启动复制设置向导,以创建新的设置文件。
您想如何激活客户端安装?
您可以指定是在运行安装后自动完成产品激活,还是要求用户在安装后手工进行产品激活。
  • 在每个客户端安装完成时自动激活。
    选择该选项设定指定产品激活使用 SolidWorks 产品激活文件自动运行。 (该文件通常命名为 AutoActivation.xml。)
    • 单击浏览查找现有的激活文件。
    • 单击新建启动 SolidWorks 产品激活,以创建新的激活文件。
  • 不自动激活。
    选择该选项设定指定无自动产品激活发生。 客户端用户在安装后进行产品激活。
如果您指定产品自动激活,则管理映像必须在客户端于安装后第一次运行 SolidWorks 时可通过共享网路位置而可供使用。 如果管理映像不可为从该映像进行安装的客户端使用,则这些客户端将无法完成产品自动激活。 它们将无法运行 SolidWorks,除非手动运行 SolidWorks 产品激活。
管理选项
在每个安装过程中生成诊断日志。
客户端安装可创建可用于安装问题故障排除的诊断日志。创建此日志可能会使客户端安装的运行变慢。
以不同用户运行安装。
如果禁用了用户帐户控制 (UAC),则客户端安装可以其他用户的身份运行。 当单个用户在其计算机上没有本地管理权限(安装 SolidWorks 产品所需的权限)时,此选项可能非常有用。
当客户端不具有管理权限时,则可使用另一部署和安装方法。 请参见 从选项编辑器调用安装
安装之前或之后运行程序
您可以指定自定义程序在客户端安装之前或之后运行。
您想要客户端参与 SolidWorks 客户经历计划吗?
您可以指定客户端计算机参与 SolidWorks 客户体验计划。性能信息将发送到 SolidWorks Corporation 以帮助改进产品。此过程是透明并且保密的。详情请参阅客户经历改进计划网站
要安装的软件
您可以指定要安装的 SolidWorks 产品组件。
  • 选中产品组件旁的复选框可指定在客户端安装过程中安装该组件。
  • 清除复选框指定不安装该组件。
  • 如果一个组件内含有可选安装子组件,则该组件旁会出现一个 + 图标。 要查看一个组件的可用子组件,请单击 + 图标。
  • 如果扩展一个组件以显示可选子组件,则该组件旁会显示一个 - 图标。 要折叠子组件列表,请单击 - 图标。
语言规格只限制为 SolidWorks 产品所安装的语种。 其它产品安装不受该规范影响。 例如,SolidWorks eDrawings®、SolidWorks Workgroup PDM、以及 SolidWorks Explorer 安装所有语种。
Toolbox 选项
您可以为客户端安装指定支持哪些标准及默认 Toolbox 位置。
多个用户访问 Toolbox 的情况很常见,这些访问通常是通过网络位置(例如,UNC 路径、共享文件夹或通用网络驱动器规范)进行的。
如果该位置包含较旧主要版本的 Toolbox,则客户端安装会将该 Toolbox 升级到新的主要版本。这些文件将不再与之前主要版本的 SolidWorks 兼容。
如果您想要保留用于较旧 SolidWorks 版本的 Toolbox(例如,如果某些客户端可能继续使用较旧的版本),则必须为升级到较新版本的客户端指定不同的 Toolbox 网络位置。
有关 SolidWorks Toolbox 管理的详细信息,请参阅 SolidWorks 帮助中的 Toolbox 信息。
页面:   管理映像选项设置
