隐藏目录
属性映射
将其它文档(SolidWorks、OLE、或 AutoCAD)中的属性映射到 Workgroup PDM 属性中。
映射到 Workgroup PDM 属性号数说明和自定义属性的特性每次在文档检入时都被读取。例如,如果您在 SolidWorks 更改映射到号数的自定义属性,新的数值在下次检入时将出现。
属性映射按钮在以下 VaultAdmin 位置中可供使用:
  • 属性标签
  • 项目标签,整批检入对话框
在 VaultAdmin 属性标签上定义 Workgroup PDM 属性。
SolidWorks 或 OLE(*.xls、*.xlsx、*.doc、*.docx)
供映射的 SolidWorks 文件可以是零件 (.sldprt)、装配体 (.sldasm) 或工程图 (.slddrw)。 OLE 文件可以是 Excel(.xls.xlsx)或 Word(.doc.docx)。
Workgroup PDM 映射 作者号数版本项目说明以及状态作者项目以及状态在检入时不读取。
欲映射属性:
  1. Workgroup PDM 属性下,在属性标签上所指定的 Workgroup PDM 属性和自定义属性被列举。
  2. SolidWorks 属性OLE 属性下,为每个您想映射的属性键入一名称或在相应行清单中选择。 您不必映射每一属性。
    从文件装入。 单击以从 SolidWorks 或 OLE 文件中装入属性。 在对话框中键入文件名称或浏览到文件,然后单击确定。 文件的属性清单现可为每行所使用。
    重设到默认。 重设属性到您进入属性映射对话框时的状态。
  3. 当您完成了添加属性时,单击确定
AutoCAD
在有标题块或为标题块的 AutoCAD (.dwg) 文件中映射标题块特性。 当特性被映射后,您可检入具有同样格式的 AutoCAD 文件。
AutoCAD 标题块选项。 在检入过程中为 AutoCAD 特性指定选项。
欲映射 AutoCAD 特性:
  1. 特性映射下添加块名称。 单击新添引出映射 AutoCAD 特性对话框,添加块名称,然后单击确定。 块名称出现在特性映射清单中。
  2. 重复步骤 1,直到所有块被添加为止。
    • 若想编辑某项,选取项目然后单击编辑映射 AutoCAD 特性对话框出现,项目可供编辑。
    • 若想删除某项,选取项目然后单击删除。 项目即刻被删除。
    • 若想重排某项,选取项目然后单击下移上移
      块顺序为搜索顺序。
  3. 单击确定
页面:   属性映射
