Expand 简介简介
Expand 管理管理
Expand 用户界面用户界面
Expand SolidWorks 基础知识SolidWorks 基础知识
Expand 从 2D 移动到 3D从 2D 移动到 3D
Expand 装配体装配体
Expand 配置配置
Expand SolidWorks 中的设计算例SolidWorks 中的设计算例
Expand 出详图和工程图出详图和工程图
Collapse 导入和导出导入和导出
输入/输出 SolidWorks 文档
一般输入选项
输入文档
输入几何体
文件分发最佳做法
编辑输入特征
Expand 输入诊断概述输入诊断概述
输出文件和设定选项
DXF/DWG 原本格式
Print3D
Expand 出版到 3DVIA.com出版到 3DVIA.com
Collapse 文件类型文件类型
3D XML 文件
ACIS 文件 (*.sat)
Adobe Illustrator 文件 (*.ai)
Adobe Photoshop (*.psd) 文件
Autodesk Inventor 文件
CADKEY 文件
CATIA 图形文件
CATIA 零件和产品文件导入
DXF 3D 文件
Collapse DXF/DWG 文件 (*.dxf、*.dwg 文件)DXF/DWG 文件 (*.dxf、*.dwg 文件)
Expand DXF/DWG 文件输出选项DXF/DWG 文件输出选项
DXF/DWG 输出 PropertyManager
以 DXF 或 DWG 格式输出工程图
在 DXF/DWG 导入上保留 SolidWorks 工程图图层
从 AutoCAD 往 SolidWorks 复制和粘贴
DXF/DWG 文件映射
DXF/DWG PropertyManager
输入的 DXF/DWG 文件实体
插入 DXF/DWG 文件
Expand SolidWorks eDrawingsSolidWorks eDrawings
高度压缩图形文件
HOOPS 文件
IDF 文件
.IFC 文件
Expand IGES 文件 (*.igs, *.iges)IGES 文件 (*.igs, *.iges)
JPEG 文件
Mechanical Desktop 文件
Parasolid 文件 (*.x_t, *.x_b)
Expand Adobe 便携式文档格式 (*.pdf)文件Adobe 便携式文档格式 (*.pdf)文件
Expand Pro/ENGINEER 文件Pro/ENGINEER 文件
Rhino 文件
Solid Edge 文件
Expand Step 文件 (*.step)Step 文件 (*.step)
Expand STL 文件 (*.stl)STL 文件 (*.stl)
TIFF 文件 (*.tif)
TIFF、Photoshop 以及 JPEG 输出选项
Unigraphics 文件
VDAFS 文件 (*.vda)
Viewpoint 文件
Expand VRML 文件 (*.wrl)VRML 文件 (*.wrl)
XPS(XML 纸张规格)文件
Expand 输入和输出文件版本信息输入和输出文件版本信息
Expand 2D 到 3D 转换2D 到 3D 转换
Expand DXF/DWG 导出向导DXF/DWG 导出向导
Expand 扫描到 3D扫描到 3D
Expand 模型显示模型显示
Expand 模具设计模具设计
Expand 运动算例运动算例
Expand 零件和特征零件和特征
Expand 步路步路
Expand 钣金钣金
Expand 模拟模拟
Expand 草图绘制草图绘制
Expand Sustainability 产品Sustainability 产品
Expand SolidWorks 实用程序SolidWorks 实用程序
Expand 公差公差
Expand 工具箱工具箱
Expand 焊件焊件
Expand 工作组 PDM工作组 PDM
Expand 疑难解答疑难解答
词汇表
隐藏目录
输入的 DXF/DWG 文件实体
.dxf.dwg 文件输入的实体可以看起来标有尺寸和互相间有几何关系。如要真正标注尺寸和添加几何关系,您必须附加尺寸并完全定义实体。您然后可以在从输入的实体引进的零件或装配体里生成草图。
附加带入尺寸
附加带入尺寸:
保持输入的 .dxf.dwg 文件工程图文档处于激活状态,单击工具 > 尺寸 > 附加带入尺寸
完全定义草图
欲解出输入工程图中的几何关系:
单击工具 > 尺寸 > 完全定义草图
SolidWorks 软件添加所有明显几何关系。
工程图中的草图
欲从工程图中插入实体到打开的零件或装配体草图中:
  1. 在打开工程图文档后,在零件或装配体中打开一草图。
  2. 在草图中单击插入 > 工程图中的草图
    如果此项目不在菜单上出现,单击插入 > 自定义菜单,然后选取工程图中的草图
  3. 将您的工程图变成为活动窗口然后选择草图实体。
    草图实体必须整个位于工程图视图边框内。
  4. 使您的零件或装配体成为活动窗口,以在打开的草图中观阅草图实体。
页面:   输入的 DXF/DWG 文件实体
