Pro/ENGINEER 转换程序导入和导出 Pro/ENGINEER® 文件。
Pro/ENGINEER 在其文件名中只接受 ASCII 字符。当您保存 SolidWorks 文档为 Pro/ENGINEER 文件时,任何非 ASCII 字符将被下划线(_)所代替。
将 Pro/ENGINEER 文件输入到 SolidWorks
Pro/ENGINEER 转换程序将 Pro/ENGINEER 零件或装配体文件输入为 SolidWorks 零件或装配体文档。Pro/ENGINEER 零件的属性、特征、草图和尺寸均被输入。如果文件中的所有特征不受支持,您可选择将文件输入为实体或曲面模型。Pro/ENGINEER 转换程序支持输入自由曲线、线架图、以及曲面数据。
当输入装配体时,您可控制怎样输入单个零部件。还支持子装配体。
若想输入装配体约束,在转换程序选项对话框中选定输入零部件约束。Pro/ENGINEER 约束转换成 SolidWorks 装配体配合。所有基本配合类型,外加 Pro/ENGINEER“曲面点”、“边线点”以及“曲面边线”约束都受支持。Pro/ENGINEER 高层运动约束(如“齿轮”配合和非默认参考基准面、参考点及参考轴)不受支持。
如果模型使用 Pro/ENGINEER 家族表格实例,XPR 和 XAS 加速器实例文件必须包括在内以获得正确结果。
您可以将 Pro/ENGINEER 曲面剪裁和曲面延伸特征输入到 SolidWorks 中。系统从Pro/ENGINEER文件中读入这些特征并映射到SolidWorks中。
输出 SolidWorks 文件为 Pro/ENGINEER文件
Pro/ENGINEER 转换程序将零件或装配体文档输出为 Pro/ENGINEER 零件或装配体文档。SolidWorks 仅输出实体和曲面,不输出特征数据。
