要改变剖切线的长度或位置、引线长度或标号位置:
选择直线或标号并将之拖动。 |
如要编辑剖切线上的字母标号,可以:
- 在字母标号上双击,编辑其中的文字,单击标号外边以退出。
- 选择剖切线,然后在剖面视图 PropertyManager 中编辑标号及其字体。
要编辑剖面视图上的注释:
双击文字,编辑其中的文字,单击文字外边以退出。要编辑剖面视图注释文本的属性,请选择注释,然后在 注释 PropertyManager 中编辑属性。 要打开此页面,请在打开工程图后,单击 选项  (标准工具栏),选择 文档属性选项卡,然后选择。
要编辑用来生成剖切线的草图:
用右键单击一草图实体,然后选择编辑草图。 根据需要编辑草图。 然后选择一个草图实体,单击重建模型 以更新剖面视图。 |
要改变箭头所指示的剖切方向:
在剖切线的任意位置双击,或选择剖切线然后在剖面视图 PropertyManager 中选取反转方向。 |
要修改剖面线样式:
单击某个面,或按住 Ctrl 选择多个面,然后在区域剖面线/填充 PropertyManager 中进行更改。 |
如果工程图中的剖面视图需要更新(例如,当剖切线位置和方向改变时),将会以剖面线对视图进行标记。
