使用用户设定页设定 Toolbox 操作的喜好设定。
要访问
用户设置页面,请执行以下操作:
- 在 Windows 中单击。
- 单击 3 - 定义用户设置。
文件
生成配置
在您每次使用一特定零部件的新大小时添加配置到主零件文件。 该选项生成更少零件文件,但带有许多配置的文件可变大,从而增加装配体大小。此外,如果 Toolbox 受 Enterprise PDM 管理,每次添加配置时都生成有一新文件本,从而产生大量版本。考虑使用 Enterprise PDM 冷储存或从库中移除旧版本。
生成零件
在您每次使用一特定零部件的新大小时生成一单独零件文件。 该选项使零件文件的大小变小,但生成更文件。
在 ctrl-拖动时生成零件
对于标准拖动,行为类似于创建配置。 对于 Ctrl- 拖动,行为类似于创建零件。 |
在此文件夹生成零件
为在您选择创建零件或在 Ctrl-拖动时创建零件时所创建的零件指定文件夹。 对于网络 Toolbox 安装,指定 Toolbox 的共享文件夹。
如果 Toolbox 由 Enterprise PDM 管理,则指定在 SolidWorks 系统选项 - 异型孔向导/Toolbox 对话框中设置的异型孔向导和 Toolbox 文件夹。
写入到只读文档
写入前始终更改文档的只读状态
指定 Toolbox 临时更改文件的只读属性以作更改,如为新零部件大小生成配置。在完成更改后,Toolbox 将文件属性重新设为只读。 此选项可允许多个用户给同一文档进行更改,因为写入访问在更改过程中短暂发生。因为用户权限或您操作系统中的安全设置而为只读的文档不受影响。
写入到只读文档时出错
指定 Toolbox 不能更改只读文档;将有一错误信息出现。
在您从 PDM 系统管理 Toolbox 零部件文件时选取该选项。
零件号
如果零件是几何体相等,您可以将相同的零件编号指派给 Toolbox 零件的多个配置。例如,您可能想更改自定义属性的值,但由于几何体相同而保留相同零件编号。
为几何体相等的零部件允许重复零件号
允许您将相同的零件编号指派给多个 Toolbox 零件。 |
标识(仅对于 AS、DIN、GB、ISO、IS 和 KS)
标识是管理标准中指定的零部件名称。 标识列在在自定义硬件页面上零部件配置列表中的标识之下。
选择一个或多个选项以便使用零部件标识作为 SolidWorks 属性:
- 在 FeatureManager 中显示为零部件名称
- 在材料明细表中显示为零件号
- 在材料明细表中显示为说明
