使用间隙验证可以检查装配体中所选零部件之间的间隙。本软件可检查零部件之间的最小距离,并报告不满足指定的“可接受的最小间隙”的间隙。
可以选择检查整个零部件,也可以选择检查零部件的特定面。此外,可以选择检查所选零部件之间的间隙,也可以选择检查所选零部件和装配体的其余零部件之间的间隙。
 要检查间隙,单击间隙验证  (装配体工具栏)或选择。要在图形区域显示未通过验证的间隙,可在 PropertyManager 的结果中选中相应选项。
所选零部件
| 要检查的零部件 | 列出选择对其进行间隙检查的实体。单击选择零部件  或选择面  来过滤要选择的实体类型。 |
| 检查间隙范围 | 指定只检查所选实体之间的间隙,还是检查所选实体和装配体其余实体之间的间隙。选择一项: |
| 可接受的最小间隙 | 小于或等于该值的间隙将在结果中报告。 在选项下,可以选择忽略等于该值的间隙,而只报告小于该值的间隙。 |
| 计算 | 单击此项可运行间隙检查。 |
结果
列出不满足“可接受的最小间隙”的间隙。所有未通过验证的间隙的数值都将显示在列表中。在结果下选择一个间隙时,该间隙将在图形区域高亮显示。
| 忽略/解除忽略 | 单击此项可针对所选间隙在忽略和解除忽略模式之间转换。如果间隙设定为忽略,则会在以后的间隙计算中保持忽略。参阅选项下的显示忽略的间隙。 |
| 零部件视图 | 按零部件名称而非间隙编号列出间隙。 |
选项
| 显示忽略的间隙 | 选择此项可在结果清单中以灰色图标显示忽略的间隙。当清除此选项时,忽略的间隙将不会列出。 |
| 视子装配体为零部件 | 将子装配体视为单一零部件,这样就不会检查子装配体的零部件之间的间隙。 |
| 忽略与指定值相等的间隙 | 只报告小于指定数值的间隙。 |
| 使算例零件透明 | 以透明模式显示正在验证其间隙的零部件。 |
| 生成扣件文件夹 | 将扣件(如螺母和螺栓)之间的间隙隔离为
在结果下的单独文件夹。 |
未涉及的零部件
使用选定模式来显示间隙检查中未涉及的所有零部件。
| 线架图 |  |
| 隐藏 |  |
| 透明 |  |
| 使用当前项 | 使用装配体的当前显示设置。 |
