大型装配体模式是可提高装配体性能的一组系统设置。您可以随时打开大型装配体模式,或者为零部件数量设定阈值,当达到阈值时,大型装配体模式将自动开启。
当使用打开对话框打开其零部件数超过所指定阈值的装配体时,模式自动设定为大型装配体模式,但是您可以从列表中选择其它模式。
您在
系统选项 的
装配体 页面上指定阈值。 此外,您可在此指定以下大型装配体模式选项。
- 不保存自动恢复信息
- 隐藏所有基准面、基准轴、曲线、注解等。
- 不在上色模式中显示边线
- 切换至装配体窗口时不进行重建
要打开或关闭“大型装配体模式”,请单击 大型装配体模式
(“装配体”工具栏)或 。
当大型装配体模式打开时,大型装配体模式出现在状态栏上。
当大型装配体模式打开时,以下选项在其各自系统选项页或工具栏中不可使用(变为灰色),并且如下所述自动设定。当大型装配体模式关闭时,选项返回到其先前设定。
| 系统选项页或工具栏
选项
大型装配体模式打开时的状态
| 工程图选项 |
当拖动视图时显示其内容 |
关闭。当拖动工程图视图时,只有视图边界才显示。
| 工程视图的平稳动态移动 |
关闭。 工程图的动态操作,如平移和缩放,不平稳显示。 |
| 显示样式选项 |
为新视图显示样式 |
消除隐藏线设定为新视图的默认显示样式。
| 新视图的显示品质 |
草稿品质。只有最小的模型信息才装入内存。有些边线可能看起来丢失,打印质量可能略受影响。
| 显示和选择选项 |
图形视区中动态高亮显示 |
关闭。当您移动指针经过草图、模型或工程图时,模型面、边线及顶点将不高亮显示。
| 反走样边线 |
关闭。带边线上色、线架图、消除隐藏线、及隐藏线可见模式中的锯齿状边线不平滑处理。
| 关联中编辑的装配体透明度 |
保持装配体透明度。没被编辑的零部件保持其单独透明度设定。
| FeatureManager 选项 |
动态高亮显示 |
关闭。当指针经过 FeatureManager 设计树中的项目时,图形区域中的几何体(边线、面、基准面、基准轴等)不会高亮显示。
| 性能选项 |
透明度 |
正常视图模式高品质。零件或装配体没移动或旋转时,透明度为高品质。当用平移或旋转工具移动或旋转时,应用程序转到低品质透明度,使您可以更快地旋转模型。
| 曲率生成 |
仅在需求时。第一次显示时曲率显示速度较慢,但占用较少的内存。
| 细节层次 |
最小。细节层次在装配体、多实体零件、以及工程图中的草稿视图中的动态视图操作(缩放、平移、及旋转)过程中最小化。
| 检查过时的轻化零部件 |
不检查装入装配体,不检查过时的轻化零部件。
| 保存文件时更新质量特性 |
关闭。保存时不重新计算质量属性。在您下次访问质量属性时,系统需要将之重新计算。
| 视图工具栏 和菜单 |
在上色模式下加阴影 |
关闭。
| RealView 图形 |
关闭。
