通过库零件 PropertyManager,可编辑您使用分割工具生成的派生零件。您可以将派生零件重新附加到特定的库零件、或库零件中的特定实体中。
要使用库零件 PropertyManager:
- 使用分割
工具从模型生成派生零件。
- 打开派生零件,右键单击并选择编辑特征。软件检查库零件中由分割特征定义的所有实体,并将实体复制到派生零件中,以便预览。当前相关的实体将在图形区域高亮显示。
- 设定 PropertyManager 选项并单击
如果要编辑从保存实体特征生成的派生零件,命令的工作方式与编辑从分割特征生成的派生零件相同。
PropertyManager 选项
| 定义库零件 |
显示当前定义的库零件。单击浏览,将此派生零件重新附加至交替库零件。交替库零件被限制为原始库零件的版本。
| 定义分割特征 |
显示库零件中的所有分割特征。选择相应的分割特征。 |
| 要使用的实体 |
显示可用的实体,以便与库零件关联。当前实体已被取中。要选择另一个实体,应在图形区域或在要使用的实体下选择实体或标注。
