您可以为图像显示指定质量选项。可用于所有文档类型。
要设置图像显示质量选项,请单击选项
或
上色和草稿品质 HLR/HLV 分辨率
控制上色渲染图象输出时曲面的面片化。较高的分辨率会使模型计算速度降低,但是会得到较精确的曲线。当
草稿品质 HLR/HLV
被打开时,
上色设定控制
带边线上色
上色
消除隐藏线
隐藏线可见
、及
线架图
视图。
| 低 - 高(较慢)及误差 |
(对于装配体,只有在应用到所有参考的零件文件(见下)被选择时才可使用。滑块控制图象品质分辨率,误差为实际最大弦误差。移动滑杆或在误差中键入数值。滑块设定和误差值成对,且成反比。
| 优化边线长度 (品质更高,但更慢) |
如果在您将滑杆移到最高设定时您仍想有更改高的图象品质,这可增加图象品质。
此选项会降低系统性能,增加文件大小。
| 应用到所有参考的零件文档 |
(仅针对装配体)。将设定应用到被激活文件所参考的所有零件文件。
| 随零件文件保存面片化品质 |
(仅限零件)。保存显示信息。当清除选择时,文件大小会降低(有时候大幅度),但模型在文件以只看模式打开、在 SolidWorks Viewer(浏览器)或 eDrawings 中打开时不显示。当文件再次在 SolidWorks 中打开时,显示数据重新生成。
线架图和高品质 HLR/HLV 分辨率
控制工程图中模型边线的图象品质。当
草稿品质 HLR/HLV
被关闭时,
线架图设定控制
消除隐藏线
隐藏线可见
及
线架图
视图。
| 低 - 高(较慢) |
增加图像品质。如果您想以更快的方式重画屏幕画面,且显示品质不是很重要时,将滑杆移到高(较慢)以得到较好的显示品质,但是重画速度会变慢。
如果您注意到 HLR(消除隐藏线)图象的显示问题,将滑杆往右移动。
| 精确渲染重叠的几何体(品质更高但更慢) |
只适用于工程图文档。当工程图包含有许多小的交叉点时,禁用此选项可提高性能。
