在折叠的钣金零件中,平板型式1 特征应是最后一个特征。在 FeatureManager 设计树中,平板型式1 之前的所有特征在折叠或展开的钣金零件中都出现。而平板型式1 之后的所有特征则只在展开的钣金零件中出现。
对展开钣金零件的改进可使以前失败的复杂形状成功平展。这些改进还为某些边角处理、放样折弯、以及某些切除与折弯区域相交的情形提供更佳平展几何体。
您可更新在 SolidWorks 2011 之前生成的现有平板型式以使用改进的方法。在 FeatureManager 设计树中,用右键单击
平板型式1,然后单击
编辑特征。在
平板型式 PropertyManager 中的
参数下,选择
重新生成平板型式。
您可在不平展零件的情况下对钣金平板型式生成 *.dxf 文件。
平板型式特征的一些注意事项:
| 折叠零件中的新特征 |
当平板型式 1 被抑制时,您添加到零件的所有特征均在 FeatureManager 设计树中自动出现在该特征之前。 |
| 展开零件中的新特征 |
通过取消抑制平板型式 1 可展开整个钣金零件。要向展开的钣金零件添加特征,必须先取消对 平板型式 1 的抑制。 |
| 调整特征顺序 |
在 FeatureManager 设计树中,您不能调整钣金零件特征顺序以使之位于平板型式 1 特征之下。 因此,您无法使用平板型式 1 下的正交切除选项来调整切除的顺序。 |
| 修改参数 |
您可修改平板型式 1 的参数来控制零件如何折弯,激活或禁用角落选项,以及控制展开钣金零件中的折弯区域的显示状态。 您可定义纹理方向以在为半径零件计算边界框时使用。 本软件决定与纹理方向对齐以适合平板型式的最小矩形(边界框)。 |
| 草图 |
您可将草图及其定位尺寸从折叠状态转换到平展状态,然后再转换回原。 草图和定位尺寸将保留。 |
| 多实体钣金零件 |
所有实体的平板型式出现在 FeatureManager 设计树的底端。 当您在切割清单中展开实体显示时,实体的平板型式出现在其特征列表的末端。 |
| 自相交叉的零件 |
如果零件因为具有自我相交的几何体而无法展平,会显示一个警告,引起问题的特征在图形区域中高亮显示。 |
如果您在钣金零件中插入 3D 注解,平板型式注解视图将自动在
注解
文件夹中创建。
当您选择平板型式注解视图时,展开
工具则不可使用。
