使用可自定义的列对话框,可以自定义文件数据的显示方式。
要显示此对话框:
- 对于现有列集,请展开列并双击该列集。
- 要生成新的列集,请右键单击列,然后选择新列集。
列集合名
列集的名称。
类型
选择下列选项之一:
- 文件列表 - 向 Windows 资源管理器的文件列表添加数据卡变量值列。您可以将“文件列表”列集指派给特定的用户或组。
- 搜索结果 - 向搜索工具中的搜索结果添加列。“搜索结果”列集对于所有拥有搜索权限的用户均可用。
预览
显示用户看到的列集显示方式。
列
列出已添加的列。
新列可添加新的列。在所选列下设置列属性。
删除列可移除所选列。
将列左移可在列列表中将列上移,此操作会将列移动到预览的左侧。
将列右移可在列列表中将列下移,此操作会将列移动到预览的右侧。
用户
(仅适用于文件列表列集。)可指派用户查看列集。
组
(仅适用于文件列表列集。)可指派组中的成员查看列集。
所选列
为您添加的每个列设置以下选项。
变量
选择文件或文件夹卡变量或者系统变量(用 < > 括起),变量的值应该在 Windows 资源管理器列中检索。
除 <关联条目> 和 <ID> 外,不能在文件列表列集中使用其他系统变量。
<关联条目> |
Item (see 条目) that links to the file, if any. If the file is associated with multiple items, one item ID is displayed followed by “, ...”. |
<类别> |
文件的类别。 |
<检出者> |
如果文件已检出,显示执行文件检出的用户。 |
<检出于> |
如果文件已检出,显示检出文件所在的系统和路径。 |
<文件类型> |
文件的注册文件类型。 |
<查找版本为> |
在其中查找搜索准则的最新文件版本。 |
<查找位置> |
库中的路径,这是查找文件的位置。 |
<ID> |
指派给库中每个文件的独特的文档 ID。此 ID 在将材料明细表输出为 XML 时会用到。 |
<最新版本> |
文件的最新版本。 |
<已修改> |
文件最近修改的日期。 |
<名称> |
文件的名称和扩展名。 |
<大小> |
文件的大小。 |
<状态> |
文件的当前工作流程状态。 |
名称
显示在 Windows 资源管理器文件列表中的列的名称。默认为变量名称,但是可以修改。
排列
列值的排列方式(左、右、中)。
默认宽度
列的默认宽度。用户可以更改此宽度。 您可以通过在预览中移动列分隔线来修改默认宽度。
查找变量...
(仅适用于文件列表列集。)选择如何搜索配置来查找变量。此设置对无配置的文件无效。
选择下列选项之一:
- 查找所有配置中的变量 - 显示配置中的第一个变量的值。
- 在所给配置列表中查找变量 - 显示指定配置列表的配置中第一个变量的值。配置列表的搜索方向为从上到下。
配置
如果选择了在所给配置列表中查找变量,您可以选择配置及其搜索顺序。
Add configuration displays the 新配置 dialog box, where you can specify a configuration to be searched for the variable. See 新配置对话框.
移除配置可从列表中移除所选配置。
将配置上移可在列表中将所选配置上移。在检索变量值时,将根据列表顺序搜索配置。
将配置下移可在列表中将所选配置下移。
