- 工程图中的尺寸
通常,您在设计零件时指定尺寸,然后将尺寸从模型插入到工程图。 在一个文件中更改尺寸将在任何相关联文件中更改尺寸。
- 尺寸格式
您可单独或在草图和工程图中成组格式化尺寸。 如果您选择一组尺寸,只有那些与尺寸有共同点的属性才可用于编辑。
- 符号
SolidWorks 拥有一符号库(如度数、深度等等)。 在尺寸值 PropertyManager 中,单击尺寸文字下的更多符号可访问库。 各种注解的符号库,如注释、形位公差符号、表面粗糙度及焊接符号,等等,也可从 PropertyManager 中使用。
- 注解
SolidWorks 对于特定注解有许多工具,如下所示。 您可在 PropertyManager 和对话框中控制许多注解的属性。
- 引线
在 SolidWorks 中,引线可用于所有使用引线的注解。 您可选择直线、弯曲引线或多转折引线。 您还可单独生成多转折引线,您也可添加多条引线。
- 剖面线
SolidWorks 自动给剖面视图添加剖面线。 您可手工修改剖面线样式。 您也可给面或工程图中的闭合草图实体添加区域剖面线。
- 表格
- 材料明细表
SolidWorks 自动在装配体工程图中添加材料明细表 (BOM),带项目号、数量、零件号、及自定义属性。 您可定位、移动、编辑、并分割材料明细表。
- 图层
在 SolidWorks 中,您可在命名图层中指定线色、线型、和线粗。 您可将对象移动到图层中,您还可将图层打开和关闭。 图层清单创建到许多注解和尺寸对话框中。
- 块
您可以为经常使用的工程图项目和草图实体制作,保存,编辑,并插入块,例如标准注释、标题栏、标签位置等。 您可将块附加到几何体或工程图视图中,且您可将块插入到图纸格式中。
