力/扭矩 PropertyManager 对任何方向的面、边线、参考点、顶点和横梁应用均匀分布的力、力矩或扭矩,以供在结构算例中使用。
类型
设定要应用的力的类型。要将力或力矩应用到横梁,请参阅主题“力/力矩 PropertyManager(对于横梁)”。
单位 |
设定在输入力/力矩/扭矩数值时使用的单位。可用的单位有:SI、英制 (IPS) 和公制 (G)。
力/法向力/扭矩
设定分力、法向力或扭矩的值。
选定的方向 |
如果选择选定方向,输入将取决于选择作为方向的以下实体:
基准面或面
至少选择以下类型之一:
- 沿基准面方向 1
。设定沿基准面或面的方向 1 的分力的值。
- 沿基准面方向 2
。设定沿基准面或面的方向 2 的分力的值。
- 垂直于基准面
。设定垂直于基准面或面的分力的值
轴
至少选择以下类型之一:
- 半径
。设定径向分力的值。
- 圆周
。设定圆周方向分力的值。
- 轴
。设定轴向分力的值。
边线
指定以下零部件:
- 沿边线
。设定沿所选边线方向的力值。要反转力的方向,请输入负值。
法向 |
如果选择法向,请指定力的值。
扭矩 |
如果选择扭矩 ,请指定扭矩的值。
如果您为某个面应用力矩,作为不是对称轴的轴(或其不予对称基准面平行)的方向参考,那么不平衡的合力会显示在结果中。检查不平衡合力的量是否足够小,从而可以将其忽略。
按条目 |
按选定实体应用力或扭矩值。
总数 |
划分选定实体中的力或扭矩。仅在选定实体类型相同时应用。
随时间变化
对于线性和非线性动态算例,您可以定义时间相关力。
线性 |
使用通过 (0,0) 和 (tend, Pvalue) 这两个点的默认线性时间曲线。其中 Pvalue 是在压力值框中指定的压力,tend 是在非线性对话框的求解选项卡中指定的结束时间。 |
曲线 |
使用用户定义的时间曲线。单击编辑以定义或输入时间曲线。用上面指定的压力值乘以时间曲线的 Y 值可以计算出任一时间的压力。 |
图表 |
显示实际的时间相关压力。 |
非均匀分布
为应用到面或壳体边线的非均匀力设定选项。
复选分量框以指定非均匀分布。
选择坐标系 |
选择用于定义非均匀力的坐标系。
方程式系数 |
设定描述所选坐标系中力的空间变化的多项式系数。 |
使用
方程式系数时,应根据下表中所示的 x 和 y 的单位指定系数:
| 所选单位系统 |
X 和 Y 的单位 |
值的单位 |
| 公制 |
m(米) |
N(牛顿) |
| 英制 (IPS) |
in(英寸) |
lb(磅) |
| 公制 (G) |
cm(厘米) |
kgf(公斤力) |
编辑颜色 |
从调色板中选择压力符号的颜色。 |
符号大小 |
使用数值输入方框箭头更改压力符号的大小。 |
显示预览 |
打开/关闭压力符号的显示。 |
注意:
非均匀力分布由参考坐标系和关联的二阶多项式系数来定义。
F(X,Y) = A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2
其中:
F(X,Y) = 在选顶的坐标系中坐标为 x 和 y 的点所应用的相对力的大小
X, Y = 相对于所选坐标系的点的坐标
A、B、C、D、E 和 F 是多项式系数
* 表示乘法
如果力在所应用力的几何实体上不反转方向,您在力栏区中所输入的力的值是实际应用到选定实体的值。如果力沿几何实体(面或边线)反转方向,所应用的力值等于应用到面或边线上所有节点的力的绝对值的总和。
与应用变量压力相反,A、B、C、D、E 和 F 多项式系数仅用来定义力的相对分布。将所有系数乘以任意值,将不会改变力的分布或强度。
