查看或更改零部件的属性。
要打开此对话框:
- 在装配体文档中,右键单击零部件并选择零部件属性
一般属性
零部件名称
零部件名称虽为显示,但是通常是只读的。(如果您想要改变零部件名称,你必须在外部参考引用选项对话框中消除当文件被替换时更新零部件名称。)
实例 ID
同实例 1 代表在装配体上第一次使用这个零件;如果此零件使用超过一次,相同零件每次发生的时候都会根据次序指定一个连续的识别数字。
全名
零部件名称与实例 ID 的组合。当您生成系列零件设计表时,您可以从此框中将全名复制然后粘贴到系列零件设计表中。
零部件参考引用
让您为每个零部件实例储存独特的标识。您在此处所输入的值将显示在 FeatureManager 设计树内零部件名称字符串末尾的括号 { } 中。关于零部件参考的详细信息,请参阅 零部件参考。
短管参考引用
让您为每个短管实例储存独特的标识。您在此处所输入的值将显示在 FeatureManager 设计树内短管名称字符串末尾的括号 { } 中。 |
零部件说明
在此对话框中,说明为只读。您可在零部件的摘要信息对话框中将之设定。
模型文档路径
显示此零件文件的路径。
显示状态特定的属性
隐藏零部件
在该零部件实例中隐藏。
参考引用的显示状态
以活动的显示状态为粗体列举零部件可用的显示状态。要想为该零部件实例切换到另一显示状态,从列表中选取另一种显示状态。
在此更改显示属性
指定要更改哪些装配体显示状态。选择此显示状态、所有显示状态、或者指定显示状态。
配置特定属性
根据您所选的装配体零部件类型,有下列属性可供选择:
所参考的配置
从清单中选择一配置。如果所选的零部件是零部件阵列的实例,则选择以下之一:
使用与阵列源零部件相同的配置
如果所选的零部件是零部件阵列的实例,则此选项是它的默认设置。
使用命名的配置
选择以指定与源零部件不同的配置,然后从清单中选择一种配置。
在此更改属性
(只在含有一个以上配置的装配体中可用。)在此配置、所有配置、或指定配置中设定属性。
压缩状态
控制零部件的压缩状态。
抑制
从装配体中移除零部件,而不删除。 它未装入内存,不再是装配体中有效部分。
解决
将零部件完全装入内存。 零部件完全有效,且完全可访问。
轻化
(对于设置为柔性的子装配体不可用。) 仅装载零部件模型数据的子集
求解为
(只能用于子装配体,不能用于零件。) 将子装配体设置为:
刚性
避免子装配体的零部件之间进行相对运动。 子装配体作为单一单元。
灵活
(不可用于轻型子装配体。) 允许子装配体的零部件之间进行相对运动。 零部件可以根据它们的配合在其自由度范围内进行移动。 请参见 柔性装配体。
封套
使该零部件成为封套。 不包括在材料明细表中也将变为选定状态,因为封套从来都不会包括在材料明细表中。 |
不包括在材料明细表中
从材料明细表(BOM)中省略此零部件。 只适用于基于表格的材料明细表,而不适用于基于 Excel 的材料明细表。 选定封套时该选项自动选定。 |
