此对话框会列出包含外部参考引用的所选装配体层次关系或子装配体中的所有零部件。 您可以为所有零部件或者您选定的零部件锁定、解锁或断开外部参考。
在 FeatureManager 设计树中,右键单击顶层装配体或子装配体,然后单击举外部参考引用。
| 装配体 |
显示所选装配体的路径和名称。 |
| 嵌套视图 |
根据父子关系缩进文件名称。 |
| 平坦视图 |
在左边距定位所有名称。 |
参考引用列表(只读)
| 零部件 |
列出包含外部参考引用的所选装配体分层关系中的所有零部件。 |
| 状态 |
上下关联
特征解出且最新。
上下不关联
特征未解出或未更新,因为无更新路径可用。 如要解出和更新特征,请打开包含更新路径的装配体。
悬空
所参考引用的实体已更改,但更改方式使参考引用无效。 例如,如果从属零部件上的特征拉伸到所参考引用零部件上的一个曲面,且该曲面以后已从所参考引用的零部件中移除,那么参考引用则为悬空。
锁定
参考引用已锁定,所以不再更新,且您无法添加任何新参考引用到特征中。 您可通过在下面单击全部解除锁定来全部解除锁定参考引用。
断开
参考引用已永久断开,不再更新。 您可添加新参考引用到特征中。
选项
| 列举断开的参考引用 |
在以上列表中包括带断开的参考引用的零部件。 否则,它们将不包括在内。 |
| 如果参考中断则插入原有零件的特征 |
(仅对于派生的零件) 当您为派生零件中的参考引用单击全部断开时:
- 如果选取了该选项,原始零件中的特征将添加到派生零件中,这样您可独立于原始零件中的特征而编辑派生零件中的特征。
- 如果消除了该选项,那么派生零件将作为单一实体生成,无可编辑的特征。
| 使用固定关系替换断开的草图关系 |
使用不参考引用装配体的草图关系替代断开的草图关系。 |
| 全部断开/断开选定项 |
永久断开所有项目或选定项目的外部参考引用。 |
| 全部锁定/锁定选定项 |
锁定所有项目或选定项目的外部参考引用。 参考引用不再更新,您不能将任何新参考引用添加到项目中。 |
| 全部解除锁定/解除锁定选定项 |
解除锁定所有项目或选定项目的参考引用,以便您可添加新参考引用或编辑现有参考引用。 |
