分型线选项使您可对分型线周围的曲面进行拔模。分型线可以是空间的。使用分型线拔模时,您可以包括阶梯拔模。
如要在分型线上拔模,您可以首先插入一条分割线来分离要拔模的面,或者也可以使用现有的模型边线。然后再指定拔模方向,也就是指定移除材料的分型线一侧。
您可使用拔模分析工具检查您模型上的拔模角度。拔模分析根据您所指定的角度和拔模方向准则生成模型面的分色展示。
要插入拔模角度分型线:
- 绘制要拔模的零件。
- 按照所述插入分割线。
- 单击特征工具栏上的拔模
,或依次单击。
- 在拔模类型下选择分型线。
在某些条件下选取允许减少角度复选框。
- 在拔模角度下输入拔模角度
- 在拔模方向下,在图形区域中选择一条边线或一个面来指示起模的方向。
请注意箭头的方向,如果需要,请单击反向
- 在分型线
下,在图形区域中选择分型线。
注意箭头方向。如要为分型线的每一线段指定不同的拔模方向,请单击分型线方框中的边线名称,然后单击其它面。
| 第一拔模方向
选定了其它面。
在本例中,使用同一面,所有的分型线都被选择。
- 选择拔模沿面延伸类型:
| 无 |
只在所选的面上进行拔模。
| Along Tangent |
将拔模延伸到所有与所选面相切的面。
- 单击确定
| 随第一方向应用了拔模
随其它面应用了拔模
