使用複製樹狀結構對話方塊來複製父檔案及其所有參考,產生與原始檔案無關的第二個副本。
複製樹狀結構選項
| 複製檔案至資料夾 |
複製所有參考檔案至目的資料夾。
| 複製檔案至壓縮的保存檔 |
複製所有參考檔案至儲存在目的資料夾中的壓縮保存檔。 會使用 SolidWorks Enterprise PDM 設定中指定的壓縮工具。如果沒有指定壓縮工具,會產生一個壓縮的 Windows 保存檔。
| 目的地資料夾 |
檔案及其零件應複製至的資料夾。 |
| 轉換 |
使用您選擇的轉換來修改所選檔案的檔案名稱。 除了以序號重新命名之外的轉換是累積的。例如,您可以同時加入前置與後置。
| 加入前置 |
將您輸入的前置加入到檔案名稱中。 |
| 加入後置 |
將您輸入的後置加入到檔案名稱中。 |
| 取代 |
取代在檔案或資料夾名稱中的字串。 在取代對話方塊中:
- 為尋找目標輸入要取代的字串。
- 為取代為輸入取代的字串。
- 選擇是否要套用變更至所有的檔案或僅至所選檔案上。
- 選擇來套用變更至檔案名稱、資料夾名稱、或兩者。
| 以序號重新命名 |
以序號取代檔案名稱。 請參考以序號重新命名對話方塊。
僅在序號已於 Enterprise PDM 管理工具中被定義時可使用。
您也可以在檔案清單中於檔案上按右鍵,然後選擇以序號重新命名及選擇要使用的序號。如果所有選擇的檔案與在 SolidWorks 附加程式中定義的有相同的序號,序號會以粗體顯示且會是在清單上的第一個。
| 全部重設 |
還原為原始的名稱。 |
要確認轉換達成預期的效果,請檢視檔案清單中的目標路徑。
| 保存相對的路徑 |
保存相對於被複製父檔案的參考路徑, 根據需要產生資料夾結構。 當清除了保存相對的路徑時,資料夾的階層結構是平坦的;所有的參考檔案會被複製到與父項目相同的目的地資料夾中。
在參考檔案的清單中,請查看目標路徑來檢視此設定的效果。
| 在卡片中重新產生序號 |
如果在資料卡中使用序號,指定序列中的下一個號碼。 對於以序號重新命名的轉換,用來命名檔案的相同序號會被用在資料卡中。
| 包括工程圖 |
顯示任何相關的工程圖檔案於檔案清單中,所以您可以在複製參考樹狀結構時包括它們。 |
| 以模型名稱來命名工程圖 |
將工程圖檔案的名稱設定為與其相關聯的組合件或零件檔案名稱相同。 |
| 使用參考的最新版本 |
| 使用參考的附加版本 |
使用附加的版本而不是最新的版本。 |
| 使用指令存回檔案 |
自動將複製的檔案存回至資料保險箱中。 允許選擇性使用存回備註。
工具列按鈕
下一個警告 / 上一個警告 |
只有當出現警告且顯示檔案清單中的結果欄時才會顯示。 在檔案清單中,將焦點變更成下一個有警告的檔案或上一個有警告的檔案。
如果階層已摺疊和警告是在參考的檔案,則按一下警告圖示可展開階層。
層級 |
顯示整個檔案階層 (顯示所有階層) 或僅檔案階層最上層 (僅有最上層) 的檔案參考。 預設的設定為您最近使用的設定。
您也可以使用檔案名稱欄中的 和 控制項展開或摺疊階層。
檔案清單
使用檔案清單來:
- 選擇要複製的檔案。
- 選擇要使用轉換來重新命名的檔案。
- 確認新的檔案名稱與路徑。
若要變更顯示的欄,請在任何欄標題上按右鍵,選擇要顯示的欄,或清除要隱藏的欄。 您可以按一下進階並從選擇欄對話方塊中選擇變數,根據 Enterprise PDM 變數,最多可新增 10 欄。
拖曳欄標題可變更欄的位置。
| 檔案名稱 |
顯示所選檔案及其參考的檔案。 對於組合件,清單可以包括工程圖、零件、次組合件與 SolidWorks Simulation 檔案。
相關工程圖可以在目前資料夾或是在資料保險箱其他位置的資料夾中。 根據預設,Enterprise PDM 會檢查整個資料保險箱來找出相關的工程圖。 搜尋的範圍要視管理設定而定。
| 結果 |
顯示查驗的結果,可能是 確定,一個警告 ,或一個錯誤 。
循環的參考的錯誤會使得無法存回檔案。像沒有找到檔案、在資料保險箱外、或檔案未被重新計算的警告可能也會阻絕存回,如果您的管理員管理員設定封鎖警告。
您可以按一下檔案未被重新計算的警告來顯示需要被重新計算參考的清單。
若要快速找到有警告或錯誤的檔案,請使用 下一個警告 及 上一個警告 工具列按鈕,或按 Ctrl + 數字鍵盤上的向上鍵或向下鍵。
| 複製 |
讓您選擇要複製的檔案。 |
| 版本 |
第一個編號是本機(快取)版本,或如果有在本機上修改,則會有連字號 (-)。 第二個編號是在資料保險箱中的最新版本。 例如,4/6 表示 6 個版本中的版本 4。
| 取出者 |
取出檔案的使用者,如為空白則未被取出。 您僅能存回您取出的檔案。 如果您將游標停在使用者名稱上,快顯視窗會顯示使用者資訊,例如登入狀態、取出的檔案數目,以及向使用者傳送電子郵件的連結。
| 取出於 |
檔案被取出處的電腦及本機資料夾,如為空白則未被取出。 |
| 找到於 |
包含檔案的資料保險箱資料夾。 |
| 目標路徑 |
在複製後顯示目的地資料夾及檔案名稱。 例如,如果您使用轉換來重新命名檔案時,會包括新的名稱。
快顯功能表選項
在檔案上按右鍵來存取這些功能表選項:
| 變更目的地 |
顯示瀏覽資料夾對話方塊可讓您為複製檔案選擇不同的目的地。 |
| 重設轉換 |
回復至原始的檔案名稱。 |
| 以序號重新命名 (項目號碼) |
以序號取代您選擇的檔案名稱。 |
| 欄 |
列出欄表頭所以您可以顯示或隱藏欄。 目前顯示的欄會標示有核取符號。
按一下進階以開啟選擇欄對話方塊,您可在此選取欄標題所依據的 Enterprise PDM 變數,最多額外新增 10 欄。
| 顯示參考選擇控制項 |
對於有參考的檔案 (例如有零件的組合件),請啟用父檔案右側的第二個核取方塊。 使用左側的核取方塊僅選擇或清除父檔案。
使用右側的核取方塊來選擇或清除父檔案及其所有參考。
如果所有的核取方塊不是在相同的狀態,新增的核取方塊會顯示 。
| 選擇全部 |
選擇所有檔案,如此便能核取或清除複製欄。 |
| 選擇檔案 |
顯示對話方塊,您可以在其中指定萬用字元來選擇一組檔案。 然後您可以使用單一按鍵輸入來核取或清除在複製欄中的檔案。 |
| 顯示樹狀線 |
在檔案名稱欄中加入樹狀線。 |
| 複製所有檔案 |
選擇在複製欄中的所有檔案。 |
| 開啟檔案清單 |
在 Microsoft Excel 中開啟檔案清單。 |
| 儲存檔案清單 |
將檔案清單儲存為以逗號分隔的 .txt 檔案。 |
