V možnostech doplňkového modulu SolidWorks Enterprise PDM můžete provést vlastní úpravy uživatelského rozhraní a příkazů.
Nastavení možností:
Klepněte na možnost a zkontrolujte, zda je vybrána položka SolidWorks Enterprise PDM. Klepněte na .
Možnosti - záložka serveru
Zobrazit upozornění při změně odevzdaného souboru |
Zobrazí následující oznámení: "Soubor, který byl upraven, není vyzvednut v SolidWorks Enterprise PDM. Pokud chcete uložit změny v tomto souboru, musíte ho nejprve vyzvednout." Klepněte na Ano pro vyzvednutí souboru v Enterprise PDM. Klepněte na Ne, aby se soubor otevřl v režimu jen pro čtení. |
Při ukládání nového souboru zobrazit kartu dat souboru |
Zobrazí kartu dat souboru Enterprise PDM, když uložíte nový soubor. |
Automaticky aktivovat (@) stránku uživatelských vlastností |
Podle výchozího nastavení zobrazí na kartě dat souboru Enterprise PDM kartu Uživatelské vlastnosti, pokud je zvolena možnost Při ukládání nového souboru zobrazit kartu dat souboru. |
Vyzvat k vyzvednutí souboru, pokud je otevřen v režimu pouze pro čtení. |
Zobrazí se dialogové okno Vyzvednout. Pokud chcete soubor vyzvednout, vyberte soubory k vyzvednutí a klepněte na možnost Vyzvednout. |
Během vyzvedávání také vyzvednout odvozené dokumenty, které jsou otevřené |
Dotázat se
Budete vyzváni k uložení odvozených dílů.
Vždy
Automaticky vyzvedne odvozené díly.
Nikdy
Nevyzvedne odvozené díly.
Zobrazit další panel stromu |
Určuje, jestli je zobrazen strom Enterprise PDM ukazující informace o souboru a poskytující přístup k příkazům Enterprise PDM.
Skrýt
Podokno Enterprise PDM není zobrazeno.
Horní strom FeatureManager
Po zvolení pohybujte kurzorem do horní části panelu FeatureManager a přetáhněte řádek pod poslední položku v panelu pro odkrytí dvou panelů FeatureManager. Záložka Enterprise PDM se objeví v horní části panelu.
Dolní strom FeatureManager
Po zvolení pohybujte kurzorem do horní části panelu FeatureManager a přetáhněte řádek pod poslední položku v panelu pro odkrytí dvou panelů FeatureManager. Záložka Enterprise PDM se objeví v dolní části panelu.
Podokno úloh
Záložka Enterprise PDM se objeví v podokně úloh.
Automaticky aktualizovat strom v dalším panelu stromuAktualizuje zobrazení stromu Enterprise PDM, když provedete změny otevřeného modelu.
Můžete si vybrat, jestli akce uvedené níže panel stromu aktualizují nebo ne.
Změny, které provedou jiní uživatelé v souborech úschovny, na které existují odkazy ve vámi prohlíženém modelu, například vyzvednutí nebo přejmenování souborů, způsobí obnovení stromu Enterprise PDM vždy.
Po aktivaci okna součásti. |
Aktualizuje strom, když otevřete v okně SolidWorks jinou součást. |
Po přidání, odstranění nebo přejmenování součásti. |
Aktualizuje strom, když vy nebo jiný uživatel přidáte, odstraníte nebo přejmenujete součást. |
Po opakovaném načtení součásti. |
Aktualizuje strom, když znovu načtete upravené soubory pomocí příkazu SolidWorks . |
Po potlačení nebo uvolnění součásti. |
Když je vybrána, vzhled ikony součásti ve stromu se změní, když soubor potlačíte nebo uvolníte. Například ikony součástí ve stromu se u uvolněných souborů zobrazují žlutě ( nebo ). Když součást potlačíte, ikona zešedne ( ).
Když je výběr zrušen, vzhled ikony součásti, když soubor potlačíte nebo uvolníte, zůstane nezměněn.
Po operacích načtení, vyzvednutí a odevzdání. |
Aktualizuje sloupec Vyzvednutý kým ve stromu, pokud vy nebo jiný uživatel spustíte příkazy Vyzvednout nebo Odevzdat. Aktualizuje sloupec Číslo verze a ikony QuickInfo, když spustíte příkaz Načíst.
Znovu načíst strom při výběru součásti, která již byla uvolněna |
Výzvy
Vyzve vás ke znovunačtení dokumentů.
Vždy
Automaticky znovu načte strom.
Nikdy
Nenačte znovu strom.
Nastavení úschovnyPřístup k úschovně a sériová čísla konfiguruje správce Enterprise PDM.
Úschovna |
Vyberte úschovnu, ve které chcete změnit nastavení. Jen úschovny, do kterých jste přihlášeni, jsou k dispozici. |
Sériová čísla |
Karty pro Díly, Sestavy a Výkresy umožňují stanovit, jak se pro každý typ souboru používají sériová čísla. |
Automaticky pojmenovat nové soubory sériovým číslem |
Automaticky pojmenuje nové soubory vybraného typu souborů sériovým číslem. |
Automaticky pojmenovat soubory při uložení jako sériovým číslem. |
Automaticky pojmenuje při ukládání soubory vybraného typu souborů sériovým číslem. |
Sériové číslo |
Stanoví typ sériového čísla z pole seznamu. Typy sériových čísel jsou konfigurovány správcem. Pokud vyberete možnost <NEPOUŽÍVANÝ>, možnosti pro automatické pojmenovávání souborů pomocí sériových čísel nejsou dostupné.
Možnosti - Zobrazení záložky nastavení
Tlačítka šipek přeskočí k dalšímu souboru ve stromu (ne do další řady) |
Klávesy nahoru a dolů posunují kurzor k dalšímu souboru, ne k dalšímu řádku. |
Zobrazit instance dílů |
Zapněte zobrazení instancí dílů. Pokud je vymazáno, objeví se díl pouze ve stromě dokonce i tehdy, když je vložen do sestavy více než jednou. |
Zobrazit instance sestav |
Je-li tato možnost vybrána, bude mít každá instance dílčí sestavy ve stromu panelu úloh samostatný uzel. Chcete-li zlepšit výkon velkých sestav s mnoha instancemi stejné dílčí sestavy, zrušte výběr této možnosti. Jen jedna instance každé dílčí sestavy je zobrazena ve stromu panelu úloh. V panelu úloh vyberte dílčí sestavu, aby se na grafické ploše zvýraznily všechny její instance.
Zobrazit informacePomocí této části se vybírají informace a proměnné, které se zobrazí ve stromu Enterprise PDM a stanoví, kde a jak se informace zobrazí.
Informace pro zobrazení |
Přidává do stromu Enterprise PDM informace a proměnné, které vyberete, pomocí následujícího nastavení zobrazení:
Zobrazit jako uzel ve stromu
Zobrazí zvolenou proměnnou ve stromě souboru.
Zobrazit v náhledu
Zobrazí zvolenou proměnnou v oblasti náhledu Enterprise PDM ve spodní části panelu.
Zobrazit ve vlastním sloupci
Zobrazí zvolenou proměnnou jako sloupec ve stromu Enterprise PDM.
Titulek
K dispozici jen, když je vybrána možnost Zobrazit ve vlastním sloupci. Zadejte název záhlaví sloupce.
Zobrazí jako část sloupce názvu souboru
Zobrazí proměnnou v závorkách jako část názvu souboru.
Závorky
Pouze k dispozici, když je zvoleno Zobrazit jako část sloupce názvu souboru. Použije k zobrazení informací ve sloupci Soubor / Proměnná styl závorek, které zvolíte.
Optimalizovaný náhled proměnné |
Čte hodnoty z databáze SQL. |
UpozorněníMožnosti v této části řídí, jaká upozornění se zobrazí v panelu stromu Enterprise PDM.
Zobrazit ikonu rychlé informace |
Zapne ikony Rychlá informace o dílčí položce. Ikony Rychlá informace o dílčí položce označují stav souboru SolidWorks v relaci a jeho odkazů. Tyto ikony se zobrazují na úrovni sestavy, takže je možné si prohlížet stavová upozornění pro všechny soubory nižší úrovně v sestavě a jejích podsestavách, aniž by bylo nutné strom sestavy úplně rozbalovat.
Změna barvy pozadí |
Pokud soubor nebo součást splňuje podmínku upozornění Rychlé informace, objeví se ve stromu se zobrazenou barvou pozadí. |
Upravit barvu |
Změní barvu pozadí pro upozornění Rychlá informace. |
