Rodičovský soubor se všemi odkazy lze zkopírovat, a vytvořit tak druhou samostatnou instanci bez vztahu k původnímu souboru.
Můžete například zkopírovat soubor sestavy, který se použije jako základ pro nový výrobek. Díky kopírování souboru s referencemi můžete opakovaně využívat všechny související díly a výkresy, aniž byste museli data znovu vytvářet.
Pokud zkopírujete, přesunete nebo přejmenujete díl nebo sestavu, zaznamená Enterprise PDM nové relativní umístění přidružených souborů, když je odevzdáte. To se vztahuje na vztahy mezi sestavami, podsestavami, výkresy a díly.
Vyberte nadřazený soubor a klepněte na .
Zobrazí se dialog, ve kterém můžete určit způsob kopírování. Pro popis možností v dialogu viz Dialog Kopírovat strom.
- Zvolte, zda mají být soubory zkopírovány do složky nebo do komprimovaného archívu.
- Klepněte na Procházet a vyhledejte cílovou složku.
Změna názvů zkopírovaných souborů:
Ze seznamu souborů vyberte soubory, které mají být přejmenovány.
- Klepněte na Transformovat.
- Vyberte typ transformace, která se má provést.
- V zobrazeném dialogu určete změnu a vyberte, zda mají být přejmenovány všechny nebo jen vybrané soubory.
Pokud správce definoval sériová čísla, existuje možnost přejmenování pomocí sériových čísel.
- Klepněte na tlačítko OK.
Chcete-li ověřit, zda měla transformace odpovídající vliv, zobrazte Cílovou cestu na seznamu. Klepnutím na obnovíte původní názvy.
- Nastavte zbývající možnosti.
- Vyberte, která verze odkazů se má používat.
- Chcete-li v rámci operace Kopírovat strom odevzdat soubory, klepněte na Odevzdat soubory s komentářem. Volitelně zadejte komentář při odevzdávání.
- Na seznamu pod položkou Kopírovat vyberte reference, které chcete zkopírovat.
Odkazy na Toolbox díly a odkazy ve složkách o dvě a o více úrovní výše od sestavy nejsou automaticky vybrány. Odkazy ve stejné složce a v dílčích složkách sestavy/výkresu jsou vybrány.
- Klepněte na Kopírovat.
Nově zkopírované díly budou otevřeny s novou historií verzí.
