Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Bienvenue dans l'aide de SolidWorks Simulation
Accès et utilisation de l'aide
Mentions légales
Référence de SolidWorks Simulation
Collapse Fonctions de base de SolidWorks SimulationFonctions de base de SolidWorks Simulation
Expand Rappel sur la théorieRappel sur la théorie
Expand Options de SimulationOptions de Simulation
PropertyManager Etude
Expand Etudes de SimulationEtudes de Simulation
Expand Etude de sous-modélisationEtude de sous-modélisation
Expand Etudes de conceptionEtudes de conception
Expand Etudes de simplification 2DEtudes de simplification 2D
Expand Coques compositesCoques composites
Expand Chargements et déplacements imposésChargements et déplacements imposés
Expand Fondements du maillageFondements du maillage
Expand Maillage avec contactMaillage avec contact
Expand Matériaux de SimulationMatériaux de Simulation
Expand ParamètresParamètres
Expand Fonctions de bibliothèque d'analyseFonctions de bibliothèque d'analyse
Expand Affichage des résultats de l'analyseAffichage des résultats de l'analyse
Expand Rapports d'étudesRapports d'études
Expand Contrôle du coefficient de sécuritéContrôle du coefficient de sécurité
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Barre d'outils de Simulation - Outils de résultats
La catégorie Outils résultats contient des outils permettant d'afficher les résultats de votre étude. Les fonctions de tous les outils de cette catégorie sont listées dans le tableau ci-dessous.
Bouton Info-bulle Utilité
Coefficient de sécurité Crée un tracé de la distribution du coefficient de sécurité dans le modèle pour l'étude statique active.
Contrainte Crée un tracé des contraintes dans le modèle pour l'étude active.
Déplacement Crée un tracé des déplacements du modèle pour l'étude active.
Déformations Crée un tracé des déformations dans le modèle pour l'étude active.
Thermique Crée un tracé de la température, du flux de chaleur, ou du gradient de température dans le modèle pour l'étude active.
Dissection de conception Crée un tracé de dissection de conception pour l'étude active.
Rapport Génère un rapport Microsoft Word pour l'étude active.
Inclure une image dans le rapport Capture une image du modèle pour le rapport.
Animation Anime à l'écran le tracé actif de résultats.
Modifier Section Modifie dynamiquement les tracés de section.
Modifier Iso Modifie dynamiquement les tracés d'iso-surfaces.
Paramètres du tracé Modifie les paramètres du tracé de résultats actuel.
Sonde Sonde les valeurs du résultat tracé à l'écran en cliquant à l'endroit désiré.
Sonde par entité Liste les valeurs des résultats pour les entités sélectionnées.
Enregistrer sous Sauvegarde le tracé à l'écran sous forme de fichier eDrawings, bitmap, JPEG, VRML, XGL ou ZGL.
Voir/Cacher le maillage Active/désactive la visibilité du maillage.
Voir/Cacher le résultat Bascule la visibilité entre la géométrie du modèle et le tracé de résultats actif.
Comparer les résultats Compare plusieurs résultats côte à côte.
Résultat déformé Affiche le modèle dans son état déformé.
* Requis
*Courriel:
Page:   Barre d'outils de Simulation - Outils de résultats
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
