Vous pouvez calculer et tracer les résultats de l'Analyse de mouvement comme les forces et les déplacements dans le PropertyManager Résultats.
Pour ouvrir ce PropertyManager :
- Ouvrez une étude de mouvement de type Analyse de mouvement : Dans une étude de mouvement pour un assemblage, sélectionnez Analyse de mouvement pour Type d'étude.
- Cliquez sur Résultats et graphes
(barre d'outils MotionManager).
Résultats
<sélectionnez une catégorie> |
Spécifie la catégorie de résultat. Sélectionnez l'une des options suivantes:
- Déplacement/Vitesse/Accélération
- Forces
- Qté de mvt/Energie/Puissance
- Autres grandeurs
<sélectionnez une sous-catégorie> |
Spécifie la sous-catégorie de résultat. Les sous-catégories disponibles dépendent de la catégorie sélectionnée. |
<sélectionnez une composante> |
Spécifie la méthode de résolution du composant. Les options dépendent de la catégorie et la sous-catégorie sélectionnées. |
Fonction |
Spécifie une face, une arête, un sommet ou une contrainte dont le mouvement détermine les valeurs du résultat. Vous pouvez passer votre souris sur l'arbre de création FeatureManager pour faciliter la sélection des composantes et des contraintes. Un trièdre apparaît sur le composant ou la contrainte pour indiquer la direction locale de X, Y et Z. |
Pièce de référence |
Spécifie une pièce de référence facultative pour le tracé des résultats par rapport aux coordonnées de cette pièce. |
Tracé des résultats
| Créer un nouveau graphe |
Lorsque cette option est sélectionnée, le résultat courant est tracé séparément des résultats existants dans l'étude de mouvement. |
| Ajouter à un graphe existant |
Lorsque cette option est sélectionnée, le résultat courant est tracé sur le même graphe que les résultats sélectionnés dans la liste. Exemple: 1 graphe vs 2 graphes
| Tracer les résultats en fonction de |
Spécifie la variable dépendant du tracé. Sélectionnez l'une des options suivantes:
Heure |
Temps au cours de la simulation comme indiqué sur le chronogramme. |
Cadre |
Numéro de trame de l'animation, en fonction de vos paramètres dans le PropertyManager Propriétés de l'étude de mouvement. |
Nouveau résultat |
Développe les options du PropertyManager pour vous permettre de définir un nouveau résultat par rapport auquel le tracé doit être effectué. |
| Créer un capteur de données de mouvement (Create new motion data sensor) |
Vous permet de définir un capteur faisant référence aux valeurs du résultat. |
Propriétés du capteur
Unités |
Indique les unités utilisées pour calculer les valeurs des résultats. Pour spécifier les unités pour les calculs de mouvement, cliquez sur (barre d'état).
Critère |
Max. du modèle |
Valeur maximale du résultat définissant le capteur. |
Min. du modèle |
Valeur minimale du résultat définissant le capteur. |
Moyenne du modèle |
Valeur moyenne du résultat définissant le capteur. |
RMS (moyenne quadratique) |
Valeur de la moyenne quadratique du résultat définissant le capteur. |
Valeur à un moment spécifique |
La valeur du résultat calculée au moment de l'entrée définit le capteur. |
Alerte du capteur
Les alertes vous avertissent immédiatement quand la valeur du capteur s'écarte des limites spécifiées. Lorsqu'un capteur déclenche une alerte, il est marqué dans l'arbre de création FeatureManager. Sélectionnez Alerte et définissez un opérateur et ses limites.
Pour les capteurs ayant des valeurs numériques, indiquez un opérateur et une ou deux valeurs numériques. Les opérateurs comprennent :
- est supérieur à
- est inférieur à
- est (exactement)
- n'est pas supérieur à
- n'est pas inférieur à
- n'est pas exactement
- est compris entre
- n'est pas compris entre
Options de sortie
| Afficher en tant que vecteur dans la fenêtre graphique |
Affiche des représentations graphiques des vecteurs disponibles pour les types de tracés de résultat suivants :
- Forces :
- Force de réaction
- Moment de réaction
- Déplacement/Vitesse/Accélération :
- Déplacement linéaire
- Vitesse linéaire
- Accélération linéaire
