La méthode de référencement direct du maillage est utile dans le cas de surfaces très complexes.
- Ouvrez les données scannées (fichier de maillage ou de nuage de points).
- Préparez le maillage avec l'Assistant prép. du maillage pour créer une fonction de maillage.
- Créez une coupe du maillage avec l'outil Vue en coupe
(barre d'outils Affichage).
- Esquissez des courbes 2D et 3D sur la fonction de maillage.
- Construisez les surfaces à l'aide des courbes. Utilisez l'Assistant courbes pour créer des sections et des frontières. Vous pouvez également importer des fichiers IGES, IBL, CSV et TXT contenant les données de point qui définissent des ensembles de courbes discrètes.
- Analysez et affinez les surfaces avec l'outil Analyse de la déviation.
- Ajustez et raccordez les surfaces.
- Créez le modèle volumique.
