Utilisez cette boîte de dialogue pour afficher les points de raccordement (Pt.de raccordement) et les points de routage (Pt.de routage) existants sur le composant et pour déterminer si vous devez ajouter des points.
Pour afficher cette boîte de dialogue, effectuez l'une des actions suivantes :
Cliquez sur , puis sur Assistant pour les composants de routage
A partir du menu Démarrer de Windows, cliquez sur
Points obligatoires et facultatifs
Vous devez ajouter les points obligatoires.
| Ajouter |
Permet d'ajouter des points de raccordement ou de routage au composant. |
| Modifier |
Permet de modifier la géométrie de points de raccordement ou de routage. |
| Supprimer |
Permet de supprimer des points de raccordement ou de routage. |
Configuration des Pt.de raccordement
| Ajouter tous les Pt.de raccordement |
Génère des segments d'accroche à partir de tous les points de raccordement lorsque vous placez la pièce dans un routage. |
| Ne pas connecter les points de raccordement |
Ne génère de segments d'accroche à partir d'aucun point de raccordement lorsque vous placez la pièce dans un routage. |
| Sélectionner les Pt.de raccordement |
Permet d'indiquer quels points de raccordement doivent générer des segments d'accroche lorsque vous placez la pièce dans un routage. |
