La Base de données de tuyauterie contient des configurations de pièces de tuyauterie. Vous pouvez filtrer ou modifier des configurations dans la base de données afin de faciliter la sélection des composants lorsque vous créez des assemblages de routage à partir de données P&ID incomplètes.
Pour afficher cette boîte de dialogue, effectuez l'une des actions suivantes :
Cliquez sur , puis sur Base de données de tuyauterie
A partir du menu Démarrer de Windows, cliquez sur
Sélectionnez les composants |
Permet d'ajouter des pièces à la bibliothèque de routage. Si vous sélectionnez :
- Déjà importé, vous pouvez définir le Type et le Sous-type des pièces.
- Pas encore importé, les pièces du répertoire Chemin d'accès à la bibliothèque qui ne figurent pas déjà dans la base de données sont listées.
Importer des données |
Importe les données des pièces de la bibliothèque de routage vers la base de données. |
Exporter les données |
Réinscrit les données du tableau de bases de données dans les fichiers des pièces de la bibliothèque de routage. |
Type |
Affiche les données de toutes les configurations d'un type de pièce sélectionné. |
Sous-type |
Lorsque cette option est disponible, montre le type de pièce spécifique, comme par exemple, robinet à soupape. |
SKEY |
Attribue à la pièce la valeur SKEY sélectionnée pour toutes les configurations. |
Nom du fichier |
Indique le nom de la pièce. |
Nom de la configuration |
Indique le nom de la configuration. |
Taille |
Indique la taille nominale de la configuration. |
Chemin |
Indique l'emplacement de la pièce. |
Programme |
Indique la spécification de la configuration, telle que définie par les normes industrielles. |
Classe |
Indique la pression nominale admissible par la configuration, telle que définie par les normes industrielles. |
Numéro de pièce, Description, Matériau, Fabricant |
Affiche les informations définies par l'utilisateur qui sont issues de la pièce placée dans la bibliothèque de routage. |
Filtre |
Filtre une colonne de base de données, selon les critères de filtrage sélectionnés. |
Ajouter colonne |
Ouvre la boîte de dialogue Mappage colonne à propriété qui permet d'ajouter une colonne au tableau après avoir sélectionné une propriété. Vous pouvez également ajouter une propriété personnalisée là où vous saisissez les données dans les colonnes. |
Mappage colonne à propriété |
Mappe une colonne que vous avez ajoutée à une propriété de fichier sélectionnée de la pièce. |
Enregistrer |
Enregistre les modifications apportées à la base de données. |
