SW-Coût calculé
Indique le coût du composant, calculé par l'outil Costing .
SW-Densité
Indique la densité du composant, calculée à partir des propriétés de matériau.
SW-Masse
Indique la masse du composant, calculée à partir de la géométrie du modèle et des propriétés de matériau.
SW-Matériau
Indique le matériau du composant, affecté à la pièce à partir de la boîte de dialogue Matériaux ou de la liste des favoris.
SW-Temps de reconstruction
Indique le temps de reconstruction du composant.
SW-Superficie
Indique la superficie du composant, calculée à partir de la géométrie du modèle.
SW-Volume
Indique le volume du composant, calculé à partir de la géométrie du modèle.
Conversion à la version actuelle
Indique si le composant a été enregistré dans la version actuelle de SolidWorks.
Exclu(s) de la nomenclature
(propre à une instance) Indique si le composant est réglé sur Exclure de la nomenclature dans la boîte de dialogue Propriétés de composant.
Référence externe
Indique si le composant dépend d'un autre modèle pour sa solution.
Assemblage flexible
(propre à une instance) Indique si le composant est défini sur Flexible dans la boîte de dialogue Propriétés du composant.
Totalement contraint
(propre à une instance) Indique si la position du composant est totalement contrainte.
Graphiques-Triangles
Indique le nombre de triangles de facétisation qui sont utilisés pour afficher un composant. Pour un composant donné, lorsque vous augmentez le paramètre de qualité d'image, le nombre de triangles augmente et les performances chutent. Si les performances graphiques sont ralenties dans un assemblage très grand, vous pouvez trier les composants en sélectionnant Graphiques - Triangles. Vous pouvez alors envisager de masquer les composants comportant un nombre important de triangles.
Quantité
Indique le nombre d'occurrences du composant dans l'assemblage.
