Dans les pièces à corps multiples, vous pouvez déplacer, faire pivoter ou copier des corps volumiques et surfaciques et les positionner à l'aide de contraintes.
Pour accéder à ce PropertyManager, cliquez sur Déplacer/Copier les corps
(barre d'outils Fonctions) ou sur .
Corps à déplacer/copier
Corps volumiques et surfaciques ou corps graphiques à déplacer/copier |
Sélectionnez les corps à déplacer, copier ou faire pivoter dans la zone graphique. Les corps sélectionnés se déplacent comme s'ils constituaient une seule entité. Les corps qui ne sont pas sélectionnés sont traités en tant que corps fixes. Un trièdre apparaît au centre de gravité des corps sélectionnés.  |
Copie |
Sélectionnez cette option pour copier des corps et définissez une valeur pour le Nombre de copies . Désactivez cette option pour déplacer les corps au lieu de les copier.
Nombre de copies |
Translater
Référence pour la translation |
Définit la direction de la translation. Sélectionnez une arête ou un sommet dans la zone graphique. |
Delta X, Delta Y, Delta Z |
Définit les valeurs pour repositionner les corps. |
Distance |
Disponible lorsque vous sélectionnez une arête pour Référence pour la translation . Définit la distance de la translation. Tapez un nombre négatif pour inverser la direction de la translation. |
Jusqu'au sommet |
Disponible lorsque vous sélectionnez un sommet pour Référence pour la translation . Sélectionnez un deuxième sommet. Les corps sont déplacés au deuxième sommet. |
Corps à déplacer
Sélectionnez Contraintes pour appliquez des contraintes entre les corps. Définissez les options dans les volets ci-dessous.
Dans la zone graphique, sélectionnez des corps à déplacer lorsque la contrainte est appliquée. Les corps sélectionnés se déplacent comme s'ils constituaient une seule entité. Les corps qui ne sont pas sélectionnés sont traités en tant que corps fixes.
Contraintes
La case
Contraintes contient toutes les contraintes dans le groupe de contraintes (toutes les contraintes ajoutées pendant que le PropertyManager est ouvert). Lorsque plusieurs contraintes sont indiquées dans la case
Contraintes, vous pouvez sélectionner celle que vous voulez éditer.
Dans les pièces à corps multiples, vous pouvez appliquer plusieurs groupes de contraintes au même corps. Les contraintes spécifiées dans des ensembles différents peuvent provoquer des conflits. Par exemple, vous pouvez appliquer une contrainte perpendiculaire entre deux faces d'un ensemble et, dans un autre ensemble, appliquer une contrainte parallèle entre ces deux mêmes faces.
Options
| Montrer l'aperçu |
Lorsque cette option est sélectionnée, un aperçu de la contrainte s'affiche si vos sélections sont suffisantes pour la création d'une contrainte valide.
