Masquer le sommaire
SolidWorks eDrawings Publisher pour Pro/ENGINEER
Créez des fichiers de pièce (*.eprt), d'assemblage (*.easm) et de mise en plan (*.edrw) eDrawings à partir de fichiers de pièce, d'assemblage et de mise en plan Pro/ENGINEER.
Le SolidWorks eDrawings Publisher pour Pro/ENGINEER est développé et distribué par Geometric Limited.
eDrawings pour Pro/Engineer est un complément pour NX/Unigraphics qui permet la publication, le partage et la collaboration de représentations précises de données de conception 2D et 3D de fichiers Pro/Engineer sous forme de fichiers eDrawings en lecture seule.
Vous pouvez également ouvrir des modèles Pro/ENGINEER (pièces et assemblages) dans eDrawings.
Installation
  1. Téléchargez SolidWorks eDrawings Publisher pour Pro/ENGINEER depuis http://www.edrawingsviewer.com/ed/download.htm.
  2. Double-cliquez sur le fichier exécutable téléchargé et suivez les instructions pour installer l'eDrawings Publisher pour Pro/ENGINEER.
    L'eDrawings Publisher pour Pro/ENGINEER apparaît en tant que menu eDrawings dans l'application Pro/ENGINEER.
    • Le programme d'installation détecte et installe toutes les versions prises en charge de Pro/ENGINEER.
    • Entrez votre clé de licence SolidWorks eDrawings Professional, si vous en avez une, pour installer eDrawings Professional pour Pro/ENGINEER. Si vous n'entrez pas de clé de licence, vous recevrez une copie gratuite de l'eDrawings Publisher pour Pro/ENGINEER.
Pour créer des fichiers eDrawings en utilisant l'eDrawings Publisher pour Pro/ENGINEER:
  1. Ouvrez le fichier Pro/ENGINEER.
  2. Cliquez sur eDrawings et sélectionnez l'une des options suivantes:
    Publier
    Ouvre l'eDrawings Viewer avec le fichier eDrawings affiché. Le fichier actuellement ouvert dans Pro/ENGINEER est exporté avec les options définies dans la boîte de dialogue Options (cf. Options ci-dessous).
    Options
    Affiche la boîte de dialogue Options.
    1. Sélectionnez parmi les options suivantes qui varient selon le type de fichier:
      Export shaded data with drawings
      (mises en plan uniquement). Enregistre les données ombrées du document de mise en plan dans le fichier eDrawings publié.
      Export hidden components with assemblies
      (Assemblages uniquement.) Exporte les composants cachés d'un fichier d'assemblage Pro/ENGINEER vers le fichier eDrawings avec l'option de visibilité définie sur cachés.
      Qualité de facétisation
      Contrôle le degré de facétisation. Plus les valeurs sont basses, plus la taille du fichier est petite, mais avec des résultats moins précis, alors que des valeurs élevées produisent des résultats plus précis, mais avec une taille de fichier plus volumineuse.
      Alert on free publishing
      Une boîte de dialogue apparaît si vous publiez un fichier eDrawings, mais ne disposez pas d'une licence SolidWorks eDrawings Professional empruntée au groupe de licences réseau disponibles.
      Export mass properties
      (Pièces et assemblages uniquement.) Permet l'export des propriétés de masse du modèle entier.
      Export simplified representations/family table
      (Pièces et assemblages uniquement.) Exporte des représentations simplifiées et des occurrences de familles de pièces dans le fichier eDrawings publié.
      Export BOM table
      Exporte les informations sur la nomenclature d'un assemblage Pro/ENGINEER vers le fichier eDrawings.
      Export multiple drawings sheets
      Exporte plusieurs feuilles de mise en plan vers le fichier eDrawings.
      Allow recipient to measure
      Permet aux autres utilisateurs de SolidWorks eDrawings Professional de mesurer ce modèle. Si ce fichier est révisable, alors n'importe qui peut le mesurer. Si vous n'activez pas cette option, le mode Mesurer est désactivé et personne ne peut mesurer le modèle.
      Allow recipient to export STL
      (Pièces et assemblages uniquement). Permet aux destinataires du fichier eDrawings de l'enregistrer en tant que fichier STL à partir de l'eDrawings Viewer.
    2. Cliquez sur OK pour enregistrer les options ou sur Restaurer pour revenir aux options d'origine.
    Enregistrer
    Affiche la boîte de dialogue Enregistrer d'eDrawings.
    1. Définissez les Options (cf. la section Options ci-dessus).
    2. Pour protéger le fichier eDrawings par un mot de passe, sélectionnez Mot de passe requis pour ouvrir le document, puis entrez et confirmez le mot de passe.
    3. Entrez le nom du fichier.
    4. Cliquez sur OK pour enregistrer le fichier eDrawings.
    Vous pouvez visionner le fichier eDrawings à l'aide de l'eDrawings Viewer.
    Batch Publish
    Convertit plusieurs fichiers de CAO en fichiers eDrawings. Affiche la boîte de dialogue Batch Publisher.
    1. Sélectionnez les fichiers à publier. Vous pouvez également sélectionner des dossiers.
    2. Spécifiez l'emplacement où enregistrer les fichiers eDrawings.
    3. Définissez les Options d'export.
    4. Cliquez sur Start.
    Aide
    Affiche l'aide en ligne d'eDrawings.
    A propos de
    Affiche les informations à propos de l'application eDrawings pour Pro/ENGINEER, y compris la version.
* Requis
*Courriel:
Page:   SolidWorks eDrawings Publisher pour Pro/ENGINEER
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: eDrawings 2013 SP05
