Expand SolidWorks Enterprise PDM Datei-ExplorerSolidWorks Enterprise PDM Datei-Explorer
Expand SolidWorks Enterprise PDM Artikel-ExplorerSolidWorks Enterprise PDM Artikel-Explorer
Collapse SolidWorks Enterprise PDM AdministrationswerkzeugSolidWorks Enterprise PDM Administrationswerkzeug
Expand SolidWorks Enterprise PDM AdministrationswerkzeugSolidWorks Enterprise PDM Administrationswerkzeug
Expand Lokale EinstellungenLokale Einstellungen
Expand TresoreTresore
Expand ArchivserverArchivserver
Expand Enterprise PDM ZusatzanwendungenEnterprise PDM Zusatzanwendungen
Expand DispatchDispatch
Expand StücklistenStücklisten
Collapse DatenkartenDatenkarten
Expand Erstellen von Listen für KartenErstellen von Listen für Karten
Expand KategorienKategorien
Expand SpaltenSpalten
Expand DateitypenDateitypen
Expand Datenimport und -exportDatenimport und -export
Expand IndexierungIndexierung
Expand ItemsItems
Expand LizenzierungLizenzierung
Expand NachrichtensystemNachrichtensystem
Expand Revision NumbersRevision Numbers
Expand SeriennummernSeriennummern
Expand TasksTasks
Expand VorlagenVorlagen
Expand Benutzer und GruppenBenutzer und Gruppen
Expand VariablenVariablen
Expand WorkflowsWorkflows
Expand Verwalten von Enterprise PDM WebservernVerwalten von Enterprise PDM Webservern
Expand SolidWorks Enterprise PDM Datenbank-ServerSolidWorks Enterprise PDM Datenbank-Server
Expand VerschiedenesVerschiedenes
Expand SolidWorks Enterprise PDM Archivserver-KonfigurationswerkzeugSolidWorks Enterprise PDM Archivserver-Konfigurationswerkzeug
Expand SolidWorks Enterprise PDM Dateiversion-AktualisierungswerkzeugSolidWorks Enterprise PDM Dateiversion-Aktualisierungswerkzeug
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Eigenschaften Bearbeitungsfeld
Im Fensterbereich Eigenschaften Bearbeitungsfeld geben Sie an, wie in der Tresordatenbank gespeicherte Werte von den Benutzern in einem Bearbeitungsfeld angezeigt und eingegeben werden können.
Anzeigen dieses Fensterbereichs:
Klicken Sie im Card Editor auf Bearbeiten (Kontrollelemente-Symbolleiste). Klicken Sie anschließend in die Karte, um das Bearbeitungsfeld zu platzieren.
Wert
Ein Bearbeitungsfeld muss mit einer Variablen verknüpft werden. Der in die Variable eingegebene Wert wird in der Tresordatenbank gespeichert. Siehe Datenkartenvariablen.
Variablenname
Treffen Sie eine Auswahl aus den im Tresor definierten Variablen.
Variablen
Klicken Sie auf diese Option, um das Dialogfeld Variablen bearbeiten zu öffnen. Hier können Sie eine neue Variable erstellen oder die Eigenschaften einer vorhandenen Variablen prüfen.
Bestätigung
Je nach Variablentyp werden die Länge oder die in das Bearbeitungsfeld einzugebenden Werte durch die Validierung beschränkt. Beim Variablentyp Datum können Sie beispielsweise einen zu validierenden Datumsbereich angeben.
Aktivieren Sie Minimum oder Maximum, und geben Sie einen Wert oder Bereich ein.
Flags
Schreibgeschützt
Versieht das Bearbeitungsfeld mit einem Schreibschutz, sodass der Benutzer keine Werte eingeben kann.
Im Explorer anzeigen
Die Variable und der gespeicherte Wert des Bearbeitungsfelds werden auf dem Client auf der Registerkarte Vorschau angezeigt.
Multilinie
Ermöglicht die Eingabe von mehreren Textzeilen in das Bearbeitungsfeld. Der Text wird automatisch umgebrochen.
Aktualisiert alle Konfigurationen
Alle Konfigurationsregisterkarten für Dateikarten werden mit dem in das Bearbeitungsfeld eingegebenen Wert aktualisiert.
Standardwert
Wählen Sie eine Option aus, um automatisch einen Standardwert in das Bearbeitungsfeld eintragen zu lassen, wenn neue Dateien oder Artikel erstellt werden. Siehe Zuweisen von Standardwerten.
Textwert
Geben Sie statischen Text ein, der als Standardwert verwendet werden soll.
Besonderer Wert
Wählen Sie einen dynamischen Wert aus, der als Standardwert verwendet werden soll.
  • Aktuelle Uhrzeit
  • Dateiname
  • Dateiname ohne Dateierweiterung
  • Dateipfad – Vollständiger Pfad und Dateiname der ausgewählten Datei
  • Angemeldeter Benutzer
  • Heutiges Datum – Aktuelles Datum
  • Benutzer (xx) – Vollständiger Name, Initialen oder Benutzerdaten des angemeldeten Benutzers
Seriennummer
Wählen Sie eine Seriennummer aus, die als Standardwert verwendet werden soll.
Siehe Seriennummern.
Variable für Ordnerdatenkarte
Wählen Sie eine Ordner-Datenkartenvariable, deren Wert als Standardwert verwendet werden soll.
Wenn Sie beispielsweise die Ordner-Kartenvariable Project (Projekt) auswählen und die Ordnerdatenkarte den Wert "P05" hat, wird beim Hinzufügen einer neuen Datei zum Ordner der Standardwert "P05" in das Bearbeitungsfeld eingetragen.
Datei-Datenkartenvariable
(Nur bei Artikelkarten.) Wählen Sie eine Datei-Datenkartenvariable, deren Wert als Standardwert verwendet werden soll.
Wenn Sie beispielsweise die Datei-Datenkartenvariable Project (Projekt) auswählen und eine Datei den Wert "P05" hat, wird beim Erstellen eines Artikels aus der Datei der Standardwert "P05" in das Bearbeitungsfeld eingetragen.
Bei der Erstellung von Artikeln für Konfigurationen kommen Werte von der referenzierten Konfiguration, oder, wenn diese leer ist, von den benutzerdefinierten Eigenschaften (@ Registerkarte). Wenn also Artikelkartenwerte Konfigurationswerten genau entsprechen sollen, stellen Sie sicher, dass alle abgebildeten Konfigurationsvariablen Werte haben, indem Sie diese Eigenschaften entsprechend definieren. Verwenden Sie alternativ keine benutzerdefinierten Eigenschaften.
Wenn Sie Artikel für CAD-Dateien (nicht spezifische Konfigurationen) erstellen, kommen die Werte von den benutzerdefinierten Eigenschaften.
Standardwert überschreibt
Überschreibt den vorhandenen Variablenwert mit dem Standardwert, wenn Benutzer Dateien oder Artikel kopieren oder hinzufügen.
Ausgeschlossene Konfigurationen Konfigurationen, bei denen die Standardwerte ausgeschlossen werden sollen.
Der Ausschluss findet statt, wenn Dateien zum Tresor hinzugefügt werden oder wenn durch die Aufnahme einer neuen Konfiguration Standardwerte generiert werden.
Geben Sie pro Zeile eine Konfigurationsbezeichnung ein.
Sie können das Sternchen * als Platzhalter verwenden. Beispiel: Mit *magnet* werden alle Konfigurationen ausgeschlossen, deren Bezeichnung "magnet" enthält.
Konfigurationen werden nicht ausgeschlossen, wenn die Benutzer manuell Werte wie z.B. Seriennummern erzeugen.
Eingabeformel
Geben Sie eine Eingabeformel an, über die das Bearbeitungsfeld mit einer Zeichenkette gefüllt wird. Die Werte der Formel werden aus Variablen entnommen, die mit anderen Kontrollelementen der Datenkarte verknüpften sind. Siehe Verwenden einer Eingabeformel.
*E-Mail:
Seite:   Eigenschaften Bearbeitungsfeld
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
