Im Fensterbereich Karteneigenschaften wählen Sie den Datenkartentyp aus und geben typbezogene Werte an, beispielsweise ob die Karte durch den Benutzer anpassbar sein soll und wer berechtigt ist, die Karte anzuzeigen.
Anzeigen dieses Fensterbereichs:
Öffnen Sie im Card Editor eine Karte und klicken auf die Kante der Karte.
Die im Fensterbereich Karteneigenschaften verfügbaren Optionen hängen vom ausgewählten Kartentyp ab.
Zum Kopieren eines vorhandenen Kartenlayouts können Sie einen Kartentyp öffnen, den Typ in der Liste ändern und die Karte unter dem neuen Typ erneut abspeichern.
Dateikarte
In einem Tresor gespeicherte Dateien können mit einer Dateikarte verbunden sein, auf der Informationen wie die benutzerdefinierten Eigenschaften der Datei angezeigt werden.
Siehe Dateikarten.
Kartenname
Geben Sie einen Anzeigenamen für die Dateikarte ein.
Kartentyp
Wählen Sie Dateikarte aus.
Anpassbar
Ermöglicht dem Benutzer das Anpassen der Karte.
Dateierweiterungen
Listen Sie die einzelnen Dateierweiterungen auf, für die das aktuelle Layout verwendet werden soll. Trennzeichen ist das Semikolon. Geben Sie die Punkte nicht mit ein. Wenn Sie der aktuellen Karte Dateierweiterungen hinzufügen, die bereits einer anderen Karte zugewiesen sind, werden die Erweiterungen beim Speichern der aktuellen Karte zugewiesen.
Ordnerkarte
Datei- und Artikelordner im Tresor können mit einer Ordnerkarte verbunden sein, auf der Informationen zum jeweiligen Ordner angezeigt werden.
Siehe Ordnerkarten.
Kartenname
Geben Sie einen Anzeigenamen für die Ordnerkarte ein.
Kartentyp
Wählen Sie Ordnerkarte aus.
Anpassbar
Vorlagenkarte
Mit Vorlagenkarten können Sie Informationen von Benutzern abrufen, wenn eine Vorlage zur Erstellung neuer Dateien oder Projekte innerhalb eines Tresors gestartet wird.
Siehe Vorlagenkarten.
Kartenname
Geben Sie einen Anzeigenamen für die Vorlagenkarte ein.
Kartentyp
Wählen Sie Vorlagenkarte aus.
Anpassbar
Suchkarte
Suchkarten bieten Benutzern mehrere Möglichkeiten der Kriterieneingabe, wenn sie nach im Tresor gespeicherten Dateien oder Daten suchen.
Siehe Suchkarten.
Kartenname
Geben Sie einen Anzeigenamen für die Suchkarte ein.
Kartentyp
Wählen Sie Suchkarte.
Anpassbar
Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Karte auf die Breite des Dialogfelds Suchen angepasst, wenn der Benutzer die Größe des Dialogfelds ändert.
Wenn diese Option deaktiviert ist, behält die Karte eine feste Größe bei, wenn der Benutzer die Größe des Dialogfelds Suchen ändert.
Wenn Sie für ein Kontrollelement die Optionen Kontrollelemente fixieren wählen, während das Kontrollelement an entgegengesetzten Seiten (oben/unten oder links/rechts) der Karte fixiert ist, ändert das Kontrollelement die Größe, wenn die Größe der Suchkarte verändert wird.
Siehe Fixieren von Datenkarten-Kontrollelementen.
Ergebnisart
Legen Sie fest, was bei der Rückgabe der Ergebnisse auf der Suchkarte angezeigt werden soll:
- Dateien und Ordner
- Artikel und Artikelordner
- Benutzer
Ergebnis Spaltensatz
Legen Sie fest, ob für das Suchergebnis dieses Formulars ein bestimmter Spaltensatz verwendet werden soll. Siehe Hinzufügen eines Spaltensatzes zu einer Suchkarte.
Wählen Sie eine vorhandene Suchspalte aus der Liste aus oder wählen Sie <Neuer Spaltensatz>, um eine neue Ergebnisspalte zu erstellen.
Benutzer, die das Formular benutzen dürfen
Wählen Sie Benutzer aus, die auf die Karte zugreifen dürfen.
Gruppen, die das Formular benutzen dürfen
Die Benutzer in den ausgewählten Gruppen können auf die Karte zugreifen.
Standardwerte
Zeigt das Dialogfeld Standardwerte an, in dem Sie vordefinierte Werte für die auf der Suchkarte verwendeten Variablen angeben können.
Einige Suchvariablen wie Ordner suchen sind entweder aktiviert (1) oder deaktiviert (0).
Beim Öffnen der Suchkarte werden die Standardwerte automatisch eingestellt.
Konrollkästchen auf Suchkarten werden beim Öffnen des Formulars im Suchwerkzeug grundsätzlich aktiviert. Verwenden Sie den Standardwert "0", um sie standardmäßig zu deaktivieren.
Zum Entfernen einer Standardvariablen wählen Sie sie aus. Wählen Sie anschließend Entfernen aus der Liste.
Die Variablenwerte, die Sie als Standard einrichten, müssen nicht unbedingt auf der jeweiligen Suchkarte vorhanden sein. Beispielsweise können Sie die Suchvariable Ordner suchen auf "0" (deaktiviert) festlegen, obwohl auf der Karte kein entsprechendes Kontrollkästchen vorhanden ist.
Artikelkarte
Im Tresor gespeicherte Artikel können mit einer Artikelkarte verbunden sein, auf der Artikelinformationen angezeigt werden.
Siehe Artikelkarten.
Kartenname
Geben Sie einen Anzeigenamen für die Artikelkarte ein.
Kartentyp
Wählen Sie Artikelkarte aus.
Anpassbar
