Inhaltsverzeichnis ausblenden
Erstellen von Revisionsnummern mit Haupt- und Nebenzählern
In diesem Beispiel enthält das Revisionsnummernformat für den Workflow Pre-Release die Werte A.01, A.02 ... und für den Workflow Release die Werte B.01, B.02 usw.
Erstellen einer Revisionsnummer mit Haupt- und Nebenzählern:
  1. Erstellen Sie zwei Revisionsnummernkomponenten:
    Komponentenname Zähleranfangswert Formatzeichenkette
    Hauptgitterlinie 1 A,B,C,...,Z
    Nebengitterlinie 1 Nummer 00
  2. Erstellen Sie eine Revisionsnummer namens HauptNeben mit diesen Komponenten (stellen Sie Formatzeichenkette Revisionsnummer auf Haupt.Neben ein).
  3. Führen Sie für die Workflow-Status Pre-Release und Release die folgenden Schritte aus:
    1. Wählen Sie auf der Registerkarte Revisionsnummern die Option HauptNeben aus der Liste der Versionsnummern aus.
    2. Da nur die Nebenkomponente für jede Revision im Workflow Pre-Release erhöht werden soll, stellen Sie Erhöht durch für Neben auf 1 ein, und deaktivieren Sie Erhöht durch für Haupt.
    3. Speichern Sie den Workflow.
  4. Öffnen Sie die Eigenschaften des Übergangs, bei dem die Dateien vom Workflow Pre-Release in den Workflow Release wechseln. Stellen Sie sicher, dass die Revisionsnummer dem Zielstatus zugewiesen ist.
  5. Legen Sie im Dialogfeld Eigenschaften des Übergangs auf der Registerkarte Revisionsnummern für die Option Haupt eine Erhöhung um 1 und für die Option Neben ein Zurücksetzen auf 1 fest.
    Die auf der Registerkarte Revisionsnummern eingegebenen Werte bewirken, dass der nächste Komponentenzählerwert automatisch erhöht oder zurückgesetzt wird, wenn die Datei den Übergang durchläuft, aber die Versionsnummern werden für Dateien nicht festgelegt. Das Festlegen der Revisionsnummer erfolgt manuell oder automatisch über die Übergangsaktion zum Erhöhen der benutzerdefinierten Revision. Verwenden Sie diese Option nur für Revisionsnummern, die mehrere Zählerkomponenten enthalten.
  6. Testen der Revisionsnummerierung:
    1. Führen Sie eine Datei durch den Workflow Pre-Release, und erhöhen Sie die Revisionsnummerierung. Nur der Nebenzähler wird jedes Mal erhöht (A.01, A.02 und so weiter).
    2. Führen Sie die Datei zum Workflow Release. Der Hauptzähler wird um 1 erhöht (zum Beispiel A > B), und der Nebenzähler wird auf 1 zurückgesetzt (zum Beispiel 03 > 01). Diese Änderungen werden deutlich, wenn das nächste Mal eine Revisionsnummer auf die Datei angewendet wird.
    3. Führen Sie die Datei durch den Workflow Release. Nur der Nebenzähler wird jedes Mal erhöht (B.01, B.02 und so weiter).
*E-Mail:
Seite:   Erstellen von Revisionsnummern mit Haupt- und Nebenzählern
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
