Verwenden Sie das Dialogfeld Bearbeitet benutzerdefinierte Datei-Referenzen, um Referenzen, die Sie zur einer Datei hinzugefügt haben, zu ändern oder zu entfernen.
Gehen Sie zum Anzeigen dieses Dialogfelds wie folgt vor:
Klicken Sie auf der Registerkarte Enthält der Datei auf Benutzerdefinierte Referenzen bearbeiten
Symbolleisten-Schaltflächen
Einige Befehle, auf die über Symbolleistenschaltflächen zugegriffen wird, sind auch im Kontextmenü verfügbar.
Dateiliste
Um die Spaltenanzeige in der Tabelle zu steuern, rechtsklicken Sie auf den Spaltentitel und aktivieren oder deaktivieren Sie die verfügbaren Spalten.
Dateiname |
Ausgewählte Datei und Dateien, auf die von ihr Bezug genommen wird. |
Referenz |
Zeigt an, ob auf Dateien Bezug genommen wird. |
In Stückliste anzeigen |
Schließt die Datei in die übergeordnete Stücklistendatei ein. |
Menge |
Menge der referenzierten Datei. |
Gefunden in |
Position der referenzierten Dateien. |
Optionen im Kontextmenü
Rechtsklicken Sie in der Dateiliste, um auf die folgenden Menüoptionen zuzugreifen:
Spalten |
Ermöglicht das Hinzufügen oder Entfernen von Spalten. |
Anzeigen von Steuerelementen für die Referenzauswahl |
Für Dateien mit Referenzen (wie z. B. Baugruppen mit Teilen) gibt es ein zweites Kontrollkästchen rechts neben den übergeordneten Dateien. Verwenden Sie das linke Kontrollkästchen, um nur die übergeordnete Datei auszuwählen oder zu deaktivieren.
Verwenden Sie das rechte Kontrollkästchen, um die übergeordnete Datei und alle ihre Referenzen auszuwählen oder zu deaktivieren.
Wenn nicht alle Kontrollkästchen denselben Status haben, zeigt das rechte Kontrollkästchen an.
Alles auswählen |
Wählt alle Dateien aus, damit Sie die Spalten Referenz oder In Stückliste anzeigen aktivieren oder deaktivieren können. |
Dateien auswählen |
Zeigt ein Dialogfeld an, in dem Sie Platzhalter angeben können, um eine Gruppe von Dateien auszuwählen. Sie können dann einen einzelnen Tastenanschlag zum Auswählen oder Abwählen der Dateien in der Spalte Referenz oder In Stückliste anzeigen verwenden. |
Strukturlinien anzeigen |
Fügt der Spalte Dateinamen Strukturlinien hinzu. |
Dateiliste öffnen |
Öffnet eine Liste der Dateien in Microsoft Excel. |
Dateiliste speichern |
Speichert die Dateiliste als kommagetrennte .txt-Datei. |
