Sie können einen Auscheck-Vorgang abbrechen, ohne Änderungen zu speichern
Zum Anzeigen des Dialogfelds führen Sie folgende Schritte aus:
Wählen Sie die Dateien oder die Ordner aus, für die Sie das Auschecken rückgängig machen wollen, und klicken Sie auf .
Symbolleisten-Schaltflächen
Einige Befehle, auf die über Symbolleistenschaltflächen zugegriffen wird, sind auch im Kontextmenü verfügbar.
Dateiliste
Um die Spalten zu ändern, die angezeigt werden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Spaltenüberschrift, und wählen Sie Spalten aus, um sie anzuzeigen, oder deaktivieren Sie Spalten, um sie auszublenden. Sie können bis zu 10 Spalten auf der Basis von Enterprise PDM Variablen hinzufügen, indem Sie auf Mehr klicken und Variablen aus dem Dialogfeld Spalten auswählen wählen.
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift, um die Position einer Spalte zu ändern.
Dateiname |
Zeigt ausgewählte Dateien an, sowie Dateien, auf die von ihnen Bezug genommen wird. Für Baugruppen kann die Liste Zeichnungen, Teile, Unterbaugruppen sowie SolidWorks Simulation Dateien enthalten.
Die zugehörigen Zeichnungen können sich im aktuellen Ordner oder einem anderen Ordner im Tresor befinden. Enterprise PDM sucht standardmäßig im ganzen Tresor nach zugehörigen Zeichnungen. Der Suchbereich hängt von den Administrationseinstellungen ab.
Ergebnis |
Das Ergebnis der Eincheckprüfung wird angezeigt; entweder OK, eine Warnung oder ein Fehler.
Der Fehler Zyklische Referenz verhindert das Einchecken einer Datei. Warnungen wie Datei nicht gefunden, Außerhalb des Tresors oder Die Datei wurde nicht neu aufgebaut kann ein Einchecken blockieren, wenn der Administrator die Blockierung von Warnungen konfiguriert hat.
Sie können auf die Warnung Die Datei wurde nicht neu aufgebaut klicken, um eine Liste der Referenzen einzublenden, die neu aufgebaut werden müssen.
Um Dateien mit Warnungen oder Fehlern schnell aufzufinden, verwenden Sie die Symbolleistenschaltflächen Nächste Warnung und Vorherige Warnung oder die Ctrl-Taste und die Pfeil-nach-oben- oder Pfeil-nach-unten-Taste auf dem numerischen Tastenfeld.
Ausgecheckt lassen |
Deaktiviert. |
Auschecken rückgängig machen |
Lässt Sie Dateien zum Rückgängigmachen des Auscheckens auswählen. |
Lokale Kopie entfernen |
Entfernt die Datei nach dem Abbruch des Auscheckens von der lokalen Festplatte. |
Lokale Version |
Die erste Nummer ist die lokale (gecachte) Version oder ein Bindestrich (-), wenn die Datei lokal modifiziert wurde. Die zweite Nummer ist die letzte Version im Tresor. 4/6 z.B. bedeutet Version 4 von 6. |
Neue Version |
Die Dateiversion, die zugewiesen werden soll, wenn sie eingecheckt werden müsste. |
Ausgecheckt von |
Anwender, der die Datei ausgecheckt hat oder leer, wenn nicht ausgecheckt. Wenn Sie den Mauszeiger über einen Benutzernamen führen, werden in einem Popup-Fenster Benutzerinformationen wie z. B. der Anmeldestatus und die ausgecheckten Dateien angezeigt, und es wird ein Link bereitgestellt, damit Sie eine E-Mail an den Benutzer senden können.
Ausgecheckt in |
Computer und lokaler Ordner, in dem die Datei ausgecheckt ist oder leer, wenn nicht ausgecheckt. |
Referenziert als |
Definiert, wie eine Eltern-Datei auf einen Kind-Datei Bezug nimmt. vollständiger Pfad, relativer Pfad oder nur der Dateiname. Enterprise PDM sucht nach Referenzen ohne vollständigen Pfadnamen im Verzeichnis der Eltern.
Referenzen, die als 'Außerhalb des Tresors' gemeldet sind, werden nicht in den Tresor hinzugefügt, wenn Sie die Elterndatei einchecken. Platzieren Sie die referenzierte Datei in den selben Ordner wie die Elterndatei, oder legen sie in einen Tresordner und aktualisieren Sie die Referenz in der Elterndatei mit dem Pfad für die referenzierte Datei.
Gefunden in |
Tresorordner, der die Datei enthält. |
Status |
Workflow-Status der Datei, z. B. Zur Genehmigung senden oder Keine Genehmigung erforderlich. |
Kommentar |
Speichert einen Kommentar mit der Dateihistorie über das Rückgängigmachen der Operation. |
Kontextmenü - Optionen
Rechtsklicken Sie in der Dateiliste, um auf die folgenden Menüoptionen zuzugreifen:
Spalten |
Listet Spaltenüberschriften auf, damit Sie Spalten anzeigen oder ausblenden können. Momentan angezeigte Spalten werden durch ein Häkchen gekennzeichnet.
Klicken Sie auf Mehr, um das Dialogfeld Spalten auswählen zu öffnen. Dort können Sie bis zu 10 zusätzliche Spalten durch Auswählen von Enterprise PDM Variablen als Basis für die Spaltenüberschriften hinzufügen.
Anzeigen von Steuerelementen für die Referenzauswahl |
Für Dateien mit Referenzen (wie z. B. Baugruppen mit Teilen) gibt es ein zweites Kontrollkästchen rechts neben den übergeordneten Dateien. Verwenden Sie das linke Kontrollkästchen, um nur die übergeordnete Datei auszuwählen oder zu deaktivieren.
Verwenden Sie das rechte Kontrollkästchen, um die übergeordnete Datei und alle ihre Referenzen auszuwählen oder zu deaktivieren.
Wenn nicht alle Kontrollkästchen denselben Status haben, zeigt das rechte Kontrollkästchen an.
Alles auswählen |
Wählt alle Dateien aus, damit Sie die Spalten Auschecken rückgängig machen oder Lokale Kopie entfernen aktivieren oder deaktivieren können. |
Dateien auswählen |
Zeigt ein Dialogfeld an, in dem Sie Platzhalter angeben können, um eine Gruppe von Dateien auszuwählen. Sie können die Dateien in den Spalten Auschecken rückgängig machen oder Lokale Kopie entfernen dann durch einen einzelnen Tastenanschlag auswählen oder abwählen. |
Strukturlinien anzeigen |
Fügt der Spalte Dateinamen Strukturlinien hinzu. |
Alle Dateien ausgecheckt lassen |
Nicht zutreffend.
Für alle Dateien Auschecken rückgängig machen |
Wählt alle Dateien in der Spalte Auschecken rückgängig machen aus. |
Alle lokalen Kopien löschen |
Wählt alle Dateien in der Spalte Lokale Kopie entfernen aus. |
Dateiliste öffnen |
Öffnet eine Liste der Dateien in Microsoft Excel. |
Dateiliste speichern |
Speichert die Dateiliste als kommagetrennte .txt-Datei. |
