Verwenden Sie das Dialogfeld Struktur kopieren, um eine Elterndatei mit allen Referenzen zu kopieren, um eine zweite referenzierte Kopie, die unabhängig vom Original ist, zu erstellen.
Zum Anzeigen des Dialogfelds führen Sie folgende Schritte aus:
Markieren Sie die übergeordnete Datei und klicken Sie auf .
Optionen für Struktur kopieren
Dateien in Ordner kopieren |
Kopiert alle referenzierten Dateien in den Zielordner.
Dateien in komprimiertes Archiv kopieren |
Kopiert alle referenzierten Dateien in eine komprimierte Datei in dem Zielordner. Das in den Einstellungen von SolidWorks Enterprise PDM angegebene Archivprogramm wird genutzt. Wenn kein Programm angegeben wurde, wird eine komprimierte Windows Archivdatei erstellt.
Zielordner |
Ordner, in den die Datei und ihre Teile kopiert werden sollen. |
Umändern |
Ändert die Dateinamen ausgewählter Dateien mit der Transformation, die Sie auswählen. Umänderungen bis auf Umbenennen mit Seriennummer sind kumulativ. Sie können beispielsweise sowohl ein Präfix als auch ein Suffik hinzufügen.
Präfix hinzufügen |
Fügt das Präfix, das Sie eingeben, zu den Dateinamen hinzu. |
Suffix hinzufügen |
Fügt das Suffix, das Sie eingeben, zu den Dateinamen hinzu. |
Ersetzen |
Ersetzt die Zeichenketten in den Datei- oder Ordnernamen. Führen Sie im Dialogfeld Ersetzen folgende Schritte aus:
- Geben Sie unter Suche nach die zu ersetzende Zeichenkette ein.
- Geben Sie unter Ersetzen mit den Ersatztext ein.
- Wählen Sie, ob die Änderung auf alle Dateien oder nur die ausgewählten angewendet werden soll.
- Wählen Sie, die Änderung auf die Dateinamen, die Ordnernamen oder beide anzwenden.
Umbenennen mit Seriennummer |
Ersetzt die Dateinamen durch Seriennummern. Siehe Umbenennen mit Dialogfeld Seriennummer.
Nur verfügbar, wenn Seriennummern im Enterprise PDM Administrationswerkzeug definiert wurden.
Sie können auch mit der rechten Maustaste auf die Dateien in der Dateiliste klicken und Umbenennen mit Seriennummer und die zu verwendende Seriennummer auswählen. Wenn alle ausgewählten Dateien dieselbe Seriennummer in der SolidWorks Zusatzanwendung ausgewählt haben, ist diese Seriennummer fett formatiert und an erster Stelle in der Liste.
Alles zurücksetzen |
Setzt auf die Originalnamen zurück. |
Um zu prüfen, dass die Umänderung den gewünschten Effekt hat, zeigen Sie Zielpfad in der Dateiliste an.
Relative Pfade beibehalten |
Hält die Pfade der Referenzen relativ zur kopierten Elterndatei, wobei die Ordnerstruktur nach Bedarf erstellt wird. Wenn Relative Pfade beibehalten deaktivert ist, wird die Ordnerhierarchie flach dargestellt; alle referenzierten Dateien werden in denselben Zielordner wie die Eltern kopiert.
In der Liste der referenzierten Dateien siehe Zielpfad, um den Effekt dieser Einstellung anzuzeigen.
Neue Seriennummern in den Karten neu generieren. |
Weist die nächste Nummer in der Sequenz zu, wenn Seriennummern in Datenkarten verwendet werden. Für Umänderungen mit Umbenennen mit Seriennummer werden dieselben Seriennummern, die für die Benennung der Dateien verwendet werden, in den Datenkarten verwendet.
Zeichnungen mit einschließen |
Zeigt zugehörige Zeichnungsdateien in der Liste an, so dass Sie sie beim Kopieren der Referenzstruktur mit einbeziehen können. |
Zeichnungen nach ihren Modellen benennen |
Definiert für Zeichnungsdateinamen denselben Namen wie für die assoziierten Baugruppen- oder Teildateinamen. |
Neueste Version der Referenzen benutzen |
Angehängte Version der Referenzen benutzen |
Benutzt die angehängte Version und nicht die neueste Version. |
Dateien mit Anmerkungen einchecken |
Checkt die kopierten Dateien automatisch in den Tresor ein. Erlaubt einen optionalen Eincheck-Kommentar.
Schaltflächen auf den Symbolleisten
Nächste Warnung/Vorherige Warnung |
Diese werden nur angezeigt, wenn Warnungen vorhanden sind und die Spalte Ergebnis in der Dateiliste angezeigt wird. In der Dateiliste wird der Fokus auf die nächste Datei mit einer Warnung oder auf die vorherige Datei mit einer Warnung verschoben.
Das Klicken auf ein Warnsymbol klappt die Hierarchie auf, wenn sie zusammengeklappt ist und sich die Warnung auf einer referenzierten Datei befindet.
Levels |
Zeigt Dateireferenzen für die gesamte Dateihierarchie (Alle Ebenen anzeigen) oder nur für die höchste Ebene der Dateihierarchie (Nur oberste Ebene) an. Die Einstellung entspricht standardmäßig der neuesten Einstellung, die Sie verwendet haben.
Sie können die Hierarchie auch über die Steuerelemente und in der Spalte Dateiname auf- und zusammenklappen.
Dateiliste
Verwenden Sie das Dateiliste für Folgendes:
- Wählen Sie die zu kopierenden Dateien.
- Wählen Sie die Dateien, die mit Transforms umbenannt werden sollen.
- Verifizieren Sie die neuen Dateinamen und Pfade.
Um die Spalten zu ändern, die angezeigt werden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Spaltenüberschrift, und wählen Sie Spalten aus, um sie anzuzeigen, oder deaktivieren Sie Spalten, um sie auszublenden. Sie können bis zu 10 Spalten auf der Basis von Enterprise PDM Variablen hinzufügen, indem Sie auf Mehr klicken und Variablen aus dem Dialogfeld Spalten auswählen wählen.
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift, um die Position einer Spalte zu ändern.
Dateiname |
Zeigt ausgewählte Dateien an, sowie Dateien, auf die von ihnen Bezug genommen wird. Für Baugruppen kann die Liste Zeichnungen, Teile, Unterbaugruppen sowie SolidWorks Simulation Dateien enthalten.
Die zugehörigen Zeichnungen können sich im aktuellen Ordner oder einem anderen Ordner im Tresor befinden. Enterprise PDM sucht standardmäßig im ganzen Tresor nach zugehörigen Zeichnungen. Der Suchbereich hängt von den Administrationseinstellungen ab.
Ergebnis |
Zeigt die Ergebnisse der Validierung an; entweder OK, eine Warnung oder einen Fehler .
Der Fehler Zyklische Referenz verhindert das Einchecken einer Datei. Warnungen wie Datei nicht gefunden, Außerhalb des Tresors oder Die Datei wurde nicht neu aufgebaut kann ein Einchecken blockieren, wenn der Administrator die Blockierung von Warnungen konfiguriert hat.
Sie können auf die Warnung Die Datei wurde nicht neu aufgebaut klicken, um eine Liste der Referenzen einzublenden, die neu aufgebaut werden müssen.
Um Dateien mit Warnungen oder Fehlern schnell aufzufinden, verwenden Sie die Symbolleistenschaltflächen Nächste Warnung und Vorherige Warnung oder die Ctrl-Taste und die Pfeil-nach-oben- oder Pfeil-nach-unten-Taste auf dem numerischen Tastenfeld.
Kopieren |
Ermöglicht die Auswahl von Dateien zum Kopieren. |
Version |
Die erste Nummer ist die lokale (gecachte) Version oder ein Bindestrich (-), wenn die Datei lokal modifiziert wurde. Die zweite Nummer ist die letzte Version im Tresor. 4/6 z. B. bedeutet Version 4 von 6.
Ausgecheckt von |
Anwender, der die Datei ausgecheckt hat oder leer, wenn nicht ausgecheckt. Sie können nur Dateien einchecken, die Sie ausgecheckt haben. Wenn Sie den Mauszeiger über einen Benutzernamen führen, werden in einem Popup-Fenster Benutzerinformationen wie z. B. der Anmeldestatus und die ausgecheckten Dateien angezeigt, und es wird ein Link bereitgestellt, damit Sie eine E-Mail an den Benutzer senden können.
Ausgecheckt in |
Computer und lokaler Ordner, in dem die Datei ausgecheckt ist oder leer, wenn nicht ausgecheckt. |
Gefunden in |
Tresorordner, der die Datei enthält. |
Zielpfad |
Zeigt den Zielordner und den Dateinamen nach dem Kopieren an. Wenn Sie z. B. Transformationen verwenden, um Dateien umzubenennen, ist der neue Name enthalten.
Optionen im Kontextmenü
Rechtsklicken Sie in der Dateiliste, um auf die folgenden Menüoptionen zuzugreifen:
Zielordner ändern |
Zeigt das Dialogfeld Nach Ordner suchen an, in dem Sie einen anderen Zielordner für die kopierten Dateien auswählen können. |
Transformationen zurücksetzen |
Stellt den ursprünglichen Dateinamen wieder her. |
Mit Seriennummer (Positionsnummer) umbenennen |
Ersetzt die Dateinamen durch Seriennummern, die Sie auswählen. |
Spalten |
Listet Spaltenüberschriften auf, damit Sie Spalten anzeigen oder ausblenden können. Momentan angezeigte Spalten werden durch ein Häkchen gekennzeichnet.
Klicken Sie auf Mehr, um das Dialogfeld Spalten auswählen zu öffnen. Dort können Sie bis zu 10 zusätzliche Spalten durch Auswählen von Enterprise PDM Variablen als Basis für die Spaltenüberschriften hinzufügen.
Anzeigen von Steuerelementen für die Referenzauswahl |
Für Dateien mit Referenzen (wie z. B. Baugruppen mit Teilen) gibt es ein zweites Kontrollkästchen rechts neben den übergeordneten Dateien. Verwenden Sie das linke Kontrollkästchen, um nur die übergeordnete Datei auszuwählen oder zu deaktivieren.
Verwenden Sie das rechte Kontrollkästchen, um die übergeordnete Datei und alle ihre Referenzen auszuwählen oder zu deaktivieren.
Wenn nicht alle Kontrollkästchen denselben Status haben, zeigt das rechte Kontrollkästchen an.
Alles auswählen |
Wählt alle Dateien aus, damit Sie die Spalte Kopieren aktivieren bzw. deaktivieren können. |
Dateien auswählen |
Zeigt ein Dialogfeld an, in dem Sie Platzhalter angeben können, um eine Gruppe von Dateien auszuwählen. Sie können dann einen einzelnen Tastenanschlag zum Auswählen oder Abwählen der Dateien in der Spalte Kopieren verwenden. |
Strukturlinien anzeigen |
Fügt der Spalte Dateinamen Strukturlinien hinzu. |
Alle Dateien kopieren |
Wählt alle Dateien in der Spalte Kopieren aus. |
Dateiliste öffnen |
Öffnet eine Liste der Dateien in Microsoft Excel. |
Dateiliste speichern |
Speichert die Dateiliste als kommagetrennte .txt-Datei. |
