Verwenden Sie das Dialogfeld Übergang widerrufen, um einen Übergang zu widerrufen, den Sie für einen parallelen Übergang genehmigt haben.
Gehen Sie zum Anzeigen dieses Dialogfelds wie folgt vor:
Wählen Sie im Datei-Explorer oder Artikel-Explorer die Datei aus, klicken Sie auf , und wählen Sie einen Übergang aus, der mit
Widerrufen markiert ist.
- Klicken Sie im Task-Fensterbereich von SolidWorks mit der rechten Maustaste auf eine Datei, wählen Sie Status ändern aus, und wählen Sie einen Übergang aus, der mit
Öffnen Sie das Dialogfeld Verlauf einer Datei, wählen Sie ein Ereignis aus, für das Sie einen parallelen Übergang genehmigt haben, und klicken Sie auf
Widerrufen.Der vom Enterprise PDM installierte Admin-Benutzer kann Übergänge für beliebige Benutzer widerrufen. Andere Benutzer können nur Übergänge widerrufen, die sie selbst genehmigt haben.
Schaltflächen auf den Symbolleisten
Einige Befehle, auf die über Symbolleistenschaltflächen zugegriffen wird, sind auch im Kontextmenü verfügbar.
Dateiliste
Um die Spalten zu ändern, die angezeigt werden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Spaltenüberschrift, und wählen Sie Spalten aus, um sie anzuzeigen, oder deaktivieren Sie Spalten, um sie auszublenden.
Dateiname |
Listen Sie ausgewählte Dateien und Dateien, auf die von ihnen Bezug genommen wird, auf. Für Baugruppen kann die Liste Zeichnungen, Teile, Unterbaugruppen sowie SolidWorks Simulation Dateien enthalten.
Die zugehörigen Zeichnungen können sich im aktuellen Ordner oder einem anderen Ordner im Tresor befinden. Enterprise PDM sucht standardmäßig im ganzen Tresor nach zugehörigen Zeichnungen. Der Suchbereich hängt von den Administrationseinstellungen ab.
Ergebnis |
OK, wenn der Übergang widerrufen werden kann.
für Warnungen, z. B. wenn die Datei ausgecheckt ist oder wenn kein Übergang ansteht.
Um Dateien mit Warnungen schnell aufzufinden, verwenden Sie die Symbolleistenschaltflächen Nächste Warnung und Vorherige Warnung oder die Ctrl-Taste und die Pfeil-nach-oben- oder Pfeil-nach-unten-Taste auf dem numerischen Tastenfeld.
Widerrufen |
Entfernt die Genehmigung für den Übergang für den Benutzer, der den Befehl Widerrufen ausführt. |
Übergänge von |
Die Anzahl der Benutzer, die den Übergang ausgeführt haben, und die Rollen, zu denen diese Benutzer gehören. |
Version |
Dateiversion, für die ein Übergang durchgeführt wurde. |
Ausgecheckt von |
Benutzer, der die Datei ausgecheckt hat. Zustimmung kann nicht widerrufen werden, wenn die Datei ausgecheckt ist.
Wenn Sie den Mauszeiger über einen Benutzernamen führen, werden in einem Popup-Fenster Benutzerinformationen wie z. B. der Anmeldestatus und die ausgecheckten Dateien angezeigt, und es wird ein Link bereitgestellt, damit Sie eine E-Mail an den Benutzer senden können.
Gefunden in |
Tresorordner, der die Datei enthält. |
Status |
Workflow-Status der Datei, z. B. Zur Genehmigung senden oder Keine Genehmigung erforderlich. |
Optionen im Kontextmenü
Rechtsklicken Sie in der Dateiliste, um auf die folgenden Menüoptionen zuzugreifen:
Spalten |
Ermöglicht das Hinzufügen oder Entfernen von Spalten. |
Anzeigen von Steuerelementen für die Referenzauswahl |
Für Dateien mit Referenzen (wie z. B. Baugruppen mit Teilen) gibt es ein zweites Kontrollkästchen rechts neben den übergeordneten Dateien. Verwenden Sie das linke Kontrollkästchen, um nur die übergeordnete Datei auszuwählen oder zu deaktivieren.
Verwenden Sie das rechte Kontrollkästchen, um die übergeordnete Datei und alle ihre Referenzen auszuwählen oder zu deaktivieren.
Wenn nicht alle Kontrollkästchen denselben Status haben, zeigt das rechte Kontrollkästchen an.
Alles auswählen |
Wählt alle Dateien aus, damit Sie die Holen-Spalte aktivieren bzw. deaktivieren können. |
Dateien auswählen |
Ermöglicht die Verwendung von Platzhaltern zur Auswahl einer Gruppe von Dateien. Sie können dann einen einzelnen Tastenanschlag zum Auswählen oder Abwählen der Dateien in der Spalte Widerrufen verwenden. |
Strukturlinien anzeigen |
Fügt der Spalte Dateinamen Strukturlinien hinzu. |
Widerrufen der Übergänge auf allen Dateien |
Wählt alle Dateien in der Spalte Widerrufen aus. |
Dateiliste öffnen |
Öffnet eine Liste der Dateien in Microsoft Excel. |
Dateiliste speichern |
Speichert die Dateiliste als kommagetrennte .txt-Datei. |
