Formwerkzeuge aus der Konstruktionsbibliothek werden nur mit Blechteilen verwendet. Für Blechteile wird im FeatureManager das Blech-Feature
angezeigt.
- Öffnen Sie ein Blechteil, und suchen Sie in der Konstruktionsbibliothek den Ordner, der die Formwerkzeuge enthält.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner, und klicken Sie auf Formwerkzeugordner. Falls der Formwerkzeugordner bereits ausgewählt ist, überspringen Sie diesen Schritt. Wenn Sie gefragt werden, ob alle Unterordner als Formwerkzeugordner markiert werden sollen, klicken Sie auf Ja.
Dieser Schritt gilt für Formwerkzeuge, bei denen es sich um Teildateien (*.sldprt) und nicht um Formwerkzeugdateien (*.sldftp) handelt.
- Ziehen Sie das Formwerkzeug aus der Konstruktionsbibliothek auf die Fläche, die Sie modifizieren möchten.
Die Fläche, auf die Sie das Formwerkzeug anwenden, entspricht der Begrenzungsoberfläche des Werkzeugs selbst. Standardmäßig verläuft das Werkzeug nach unten. Das Material wird verformt, wenn das Werkzeug auf die Fläche des Teils trifft.
- Bevor Sie die Maustaste loslassen, passen Sie die Formwerkzeugposition mit den folgenden Tasten an:
Tab |
Dreht das Formwerkzeug um. |
Pfeile |
Dreht das Formwerkzeug in Inkrementen von 90º. |
- Lassen Sie die Maustaste los.
Eine Vorschau des Formwerkzeugs wird angezeigt.
- Im PropertyManager:
- Legen Sie auf der Registerkarte Typ die Optionen fest, um Platzierung, Drehung, Konfiguration, Verknüpfung und Abwicklungssichtbarkeit zu steuern.
- Klicken Sie auf der Registerkarte Position in den Grafikbereich, um weitere referenzierte Kopien des Formwerkzeugs einzufügen. Sie können mit den Bemaßungs- und Beziehungswerkzeugen die Position des Formwerkzeugs festlegen.
- Klicken Sie auf
.Wenn das Formwerkzeug fehlschlägt, überprüfen Sie die folgenden Bedingungen:
- Falls das Formwerkzeug Radien aufweist, die in den Blechkörper gedrückt werden, schlägt das Formwerkzeug fehl, wenn der konkave Radius kleiner ist als die Materialdicke. In diesem Fall wird der Radius, der in den Blechkörper gedrückt wird, negativ und erzwingt ein Fehlschlagen des Werkzeugs.
- Wenn das Formwerkzeug nicht vollständig in den planaren Teil des Blechteils passt, sondern Kurven oder andere Geometrie schneidet, kann dies dazu führen, dass das Werkzeug fehlschlägt.
