Der PropertyManager 2D-Vereinfachung verwaltet die Erstellung von 2D-Schnitten aus 3D-Geometrie.
Um diesen PropertyManager anzuzeigen, beginnen Sie mit einem geöffneten Dokument. Erstellen Sie eine neue Simulation Studie (statisch, thermisch oder nicht-linear). Wählen Sie im PropertyManager Studie unter Optionen die Option 2D-Vereinfachung verwenden.
Typ
Wählen Sie eine der verfügbaren Optionen aus.
Ebenenspannung
Verwenden Sie diese Option für dünne Geometrien, wo eine Bemaßung viel kleiner ist als die beiden anderen. Die Kräfte, die normal auf die Schnittebene wirken, müssen vernachlässigbar sein, was zur einer Spannung Null normal auf die Schnittebene führt. Diese Option ist für thermische Studien nicht verfügbar. |
Ebenendehnung
Verwenden Sie diese Option für Geometrie, wo eine Bemaßung viel größer ist als die beiden anderen. In der Richtung normal zur Schnittebene verformt sich der Körper nicht und die Kräfte können nicht variieren. Diese Option ist für thermische Studien nicht verfügbar. |
Linear ausgetragen
Verwenden Sie die Option zur Definition konstanter thermischer Lasten entlang der Richtung der linearen Austragung. Diese Option ist nur für thermische Studien verfügbar. |
Axialsymmetrisch
Verwenden Sie diese Option, wenn die Geometrie, die Materialeigenschaften, die strukturellen und thermischen Lasten, die Einspannungen und die Kontaktbedingungen um eine Achse symmetrisch (3600) sind. |
Schnittebene
Definiert die Schnittebene, die die 3D-Geometrie schneidet. Wählen Sie eine Referenzebene, planare Oberflächen oder Skizzenebenen aus.
Bei Volumenkörpern muss die ausgewählte Referenzebene die Körper schneiden.
Schnitttiefe
Setzt die Dicke des Schnitts normal auf die Schnittebene. Diese Option ist für thermische Studien nicht verfügbar.
Die Schnitttiefe wird zur Berechnung der Gesamtlast, die auf die ausgewählten Elemente angewendet wird, verwendet. Wenn Sie z. B. eine Kraft von 10 N auf eine Kante von 1 m anwenden und die Schnitttiefe 1 m beträgt, wird eine Gesamtkraft von 10 N auf eine Fläche von 1 m2 angewendet.
Symmetrieachse
Definiert eine Referenzachse, die als Symmetrieachse verwendet werden soll. Geometrie, Materialeigenschaften, Lasten, Einspannungen und Kontaktbedingungen sollten um die Achse symmetrisch (3600) sein. Diese Option ist nur für die axialsymmetrische Option verfügbar. |
Andere Seite verwenden
Verwendet die gegenüberliegende Seite des Schnitts. Diese Option ist nur für die axialsymmetrische Option verfügbar. |
Vorschau anzeigen
Lässt das Programm die 2D-Schnitte berechnen, während der PropertyManager geöffnet bleibt.Bei großen Modellen empfiehlt es sich, die Auswahl aus Leistungsgründen zu entfernen. Das Programm berechnet die 2D-Schnitte, nachdem Sie im PropertyManager auf  klicken.
